Cuve fioul PE encastrée : découpe
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 389 fois
Bonjour.
J'ai une vieille cuve à fioul en PE enfermée dans une enceinte en parpaings.
Il faudrait que je la vire.
Au début j'ai pensé dériver l'eau de pluie dedans afin de m'assurer de la neutralisation des gaz puis vider petit à petit l'eau et découper dans la foulée.
Restait le problème de faire "décanter" la mixture de sorte à séparer l'eau du fioul pour ensuite rejeter l'eau au caniveau.
C'est faisable mais un peu fastidieux je pense.
Reste la solution suivante :
Je pensais vider ce qu'il reste (pas beaucoup) puis entamer la découpe de la cuve avec une lame à métaux. Petite dents ça passe. Pas de risque de dépasser le point éclair (55°C). Y a t il un risque sans étincelle?
Je pensais également me munir d'un masque avec cartouches spécial Gaz comme ça je suis tranquille.
Également j'ai possibilité de ventiler le local.
Avec les protections pour la peau adéquates, pensez-vous que cela comporte un quelconque risque?
Merci de vos retours.
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
j'ai découper la mienne avec une scie sabre dent à bois, nickel, et aucune protection particulière du moment que la pièce est bien ventilé, avec des gants à vaisselle, le fioul ça pue Crying
De : Luynes (37)
Bonjour. Merci de votre retour.
Vous aviez vidé la cuve avant? Avec quoi avez vous pompé?
Pas de dégazage?
Vous avez amené le PE en dechetterie? S'il est souillé par le fioul ils le prennent tout de même?
Oui la cuve était vide, j'ai fait un trou dans la partie basse et récupérer le reste avec une gamelle, et les 2 demi cuve direct en déchèterie sans aucun problème, les déchèteries sont payer par vos impôts, faut quand même pas oublier Rolleyes
De : Luynes (37)
Cool. Je vous remercie de vos conseils.
A bientôt.
A toute fin utile j'ajoute des choses ici.
Découper la cuve c'est beau.
Mais que faire de tout le fioul et des boues?
Je pense que c'est techniquement impossible pour le particulier de faire ça proprement.
La déchetterie ne prend pas ces choses là. Et puis quand bien même les boues sont volumineuses...
Pour une cuve de 3000L j'ai obtenu un prix de 580€ nettoyage et dégazage inclus.
Je peux faire ensuite la découpe sans crainte et surtout sans merdes à évacuer.
Le tarif de base est plus bas mais le nettoyage de la mienne nécessite de l'éventrer donc ça se paye un peu.
Un conseil, faites plusieurs devis car j'ai eu du 680 du 800 du 900, pour la même prestation.
Les prix sont très attractifs chez S..z Envir....
Je ne mets pas la marque entièrement on ne sait jamais. Gogole est votre ami pour trouver les lettres manquantes.
Bon courage
Env. 10 message Doubs
Pour ma part, j'avais une cuve a fuel en plastique 1000l dans mon garage que j'ai du me débarrasser suite au changement de mode de chauffage . J'ai pratiqué une petite ouverture sans précaution particulière  et j'ai pompé la centaine de litre qui me restait et en ai fait profité mon voisin. Je l'ai découpé à la scie en sauteuse en multiples morceaux que j'ai déposé en déchetterie. J'ai absorbé les derniers litres, boue comprise, avec des copeaux de bois pour litière achat que j'ai évacué avec les ordures ménagères.
Dept : Doubs
D\\\'JO CL
  sur
il faut faire attention aux dates des posts, car celui-ci date de 2016...
JC
Actuellement en ligne !
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 20h28
Devis pompe à chaleurArtisan
