Comment liaisonner les chainages ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 805 fois
Bloggeur Env. 200 message Moselle
Je suis en train d'installer la dalle du rez-de-chaussée, poutrelle hourdis, sur les murs du vide-sanitaire.
On est situé en zone non sismique, mais argiles gonflantes : comment liaisonner les chainages horizontaux ?
Pour les angles normaux, 2 équerres HA10 de 50cm pour relier les 2 HA10 des chainages -> OK.
Mais pour les angles de refend, je ne sais pas comment faire.
- 2 équerres d'un seul côté ?
- 1 équerre d'1 coté, 1 de l'autre ?
- ou 2 équerres de chaque côté ?
Et pour l'extrémité d'un mur de refend, faut-il prévoir une liaison avec le chainage vertical ?
Y-a-t'il d'autres liaisons à effectuer ?
Merci d'avance,
Citcit
équerres pour chainage ?
Dept : Moselle
Personne.... Sad
Dept : Moselle
Qu'as-tu prévu comme chainages horizontaux ? 2, 3 ou 4 aciers longitudinaux ? Si 2 aciers, à plat ou l'un sur l'autre ?
Dept : Eure
2HA10, l'un au dessus de l'autre. Avec des épingles.
Dept : Moselle
Alors, 2 équerres du même diamètre que les barres de chainage.
Disposition : angle, ça va de soit
Refend : pour des questions de montage/stabilité, retours en façade alternés.
Et bien sur, recouvrement de 50 diamètres.
Dept : Eure
Merci pour ta réponse.
Donc 1 équerre à droite et 1 à gauche.
Et pour l'extrémité du mur de refend ? Faut il une liaison entre le chaînage horizontal et celui vertical ? Intuitivement, je mettrais un u pour terminer le chaînage horizontal...?
Dept : Moselle
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Cc
ne pas oublier de les souder ... si possible , non ??
Jean13010, apparemment il est déconseillé de souder les aciers servant au béton armé.
Cela créerait une faiblesse à l'endroit de la soudure. C'est pourquoi on lie les fers avec du fil de fer...
+1 ! Fortement déconseillé.
Oui, en bout, terminer par un U encerclant le chainage vertical. Ou prolonger dans la dalle d'au moins 50 diamètres (mais risque de gêner la pose du plancher).
Dept : Eure
Merci pour ta réponse, je vais utiliser des U.
Dept : Moselle
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 08h38
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
