Quand percer dans dalle béton ??
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 775 fois
Photographe Env. 400 message Gard
Le maçon doit me faire une dalle béton autour de ma piscine afin que je puisse y installer mes barrières de sécurité (barrières filet beethoven).
J'aurais aimé savoir si 48h après je peux déjà percer dedans (trous diamètre 16mm sur 10cm de prof) afin d'y installer les manchons plastiques pour les piquets de mes barrières ?
Sinon quel délai faut il respecter ?
ps : je tiens à préciser que là où je vis en ce moment il fait +30°..... peut être le séchage sera plus rapide ? me conseillez vous d'arroser la dalle une fois finie ? si oui à quel rythme ?? merci !!
Si ce sont pour des chevilles métallique expansives, il faut attendre.
Si ce sont des percements pour y loger des manchons plastique, tu peux les faire immédiatement. Mais attend un peu pour installer tes piquets si ils doivent transmettre des efforts.
Pour l'arrosage, oui, juste après coulage (pendant 2 jours) pour éviter les fissure de retrait. Mais arrosage en brouillard.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Si ce sont pour des chevilles métallique expansives, il faut attendre.
arrosage pendant 2 jours ok, combien de fois par jour ?
ce sera pour loger des manchons plastique oui, donc je pourrai percer 48h après et les piquets je les mettrai 2 jours encore plus tard, ça devrait aller
Arroser suffisamment pour que la surface reste constamment humide.
Au besoin protéger avec une bâche pour limiter l'évaporation.
Dept : Pas De Calais
Env. 10 message Dordogne
Bonjour, je dois faire un seuil en beton pour mon portail coulissant. La question est: combien de jours de séchage faut au beton avant de poser mon rail de portail? Sechan que je compte faire des trous de 8mm.
Dept : Dordogne
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 09h36
