1 ou 2 files d'étais pour des poutrelles de 6m ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 583 fois
Bloggeur Env. 200 message Moselle
je suis en train de poser le plancher poutrelles hourdis du rez-de-chaussée.
Poutrelles précontraintes et hourdis en béton. 16+5.
Le fournisseur préconise une file d'étais, que ce soit pour les petites longueurs (3,20m et 4m), mais aussi pour les grandes (6,30m).
J'ai un doute pour les grandes poutrelles : il faudrait peut-être 2 files ? Qu'avez-vous l'habitude de faire ?
Faut-il sur-étayer ?
Pour info, l'étayage est composé de :
(haut en bas)
- bastaing sur champ
- 1 chevron de 6x8cm tous les 60cm (à chaque poutrelle)
- planche continue de 20cm sur 27mm
- terre
Merci,
Citcit
Dept : Moselle
C'est le fournisseur qui détermine le nombre de file d'étais.
Et ce qu'il indique sur le plan de pose engage sa responsabilité.
Si tu ne lui fais pas confiance, il faut changer de fournisseur. Smile
Dept : Eure
Salut Tournesol et merci pour ta réponse.
La confiance n'exclut pas le contrôle...
Je n'ai rien trouvé sur le forum concernant ce point précis, d'où ma question.
Dept : Moselle
Ne cherche pas : tu ne trouveras rien.
Les exigences sont liées à la conception même du type de plancher. Et ça, c'est le fabricant qui maitrise.
Maintenant, ce que tu peux (et doit !) faire, c'est de contrôler que le maçon respecte point par point le plan de pose.
Dept : Eure
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
citcit a écrit:Bonjour à tous,
*Voir Tournesol plus loin.
(haut en bas)
- terre
*Poser les poutrelles avec à chaque extrémité un hourdis pour réglage.
Perpendiculairement aux poutrelles :
*Sur sol STABILISÉ, Poser des smadriers à plat bout à bout selon implantation du plan de pose.
*Puis poser vos étais Vert., coûter les platines du bas. RÉGLER provisoirement la hauteur avec un gabarit (chute madrier Vert.) dans les fourches du haut (Tout ça en fonction des longueurs de madriers hauts sur chant employés). Quand le tronçon est terminé, régler avec la partie vissante, les hauteurs définitives aux contacts en sous face des poutrelles.
*Selon les charges linéaires mentionnées sur plan de pose, faire les étrésillonnements des étais si nécessaires (Anti-flambage lateral).
*Finir la pose des hourdis béton. ATTENTION vérifier que ces derniers repose bien sûr leurs appuis latéraux des poutrelles.
*Dans le précontraint, on trouve souvent des poutrelles fortement cintrées en plan (En général on corrige à la pose des hourdis, mais en douceur), mais aussi fortement cintrées en élévation (Dû à une fabrication trop rapide). Là DEMANDER au Fournisseur, la flèche admissible à respecter, en réglant le nivellement des étais. Ceci surtout pour des portées de 5 à 6 ml, voire plus. Le poids des hourdis étant favorable mais parfois insuffisant pour faire descendre. Surtout ne pas compter sur le poids du béton pour régler définitivement ce problème. Il vaut mieux de demander au fournisseur un remplacement de ces mauvaises poutrelles.
Cordialement.
Merci,
Citcit
De : Pessac (33)
Merci pour vos réponses !
Dept : Moselle
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 04h41
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
