Demande d'avis maison plain-pied 98m2 Résolu
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 821 fois
Nouveau sujetPicto plus
Super bloggeur Env. 100 message Cher
Bonjour a tous,
sa y est je me lance, j'ai besoin de vos conseils pour notre plan de notre premiere maison. Nous allons changer l'aménagement de la salle de bain, les deux vasques irait près de la porte & la baignoire dans l'angle a la place donc des vasques ( baignoire d'angle, 140x140 si possible, sa risque d'etre juste..). Nous allons rétrécir ( de moitié ) le placard intégré de la salle de bain, pour mettre la machine a laver.
Pour l'entrée, je voulais au départ tomber directement dans le salon et ne pas avoir de couloir, mais mon conjoint a finalement réussi a me convaincre de le laisser.
Que pensez vous de ce plan ?
Je vous remercie.
Dept : Cher
L orientation est un peu Bizarre...
Séjour a l'est et chambre 1 au Nord.
En inversant le Plan, vous pourriez mettre une fenêtre à l'est dans la Chambre 1 et avoir une orientation sud et Ouest pour le Séjour.Le Garage étant décalé vers l entrée du terrain .
Il faudra aussi soigner l isolation phonique entre les Chambres 2 et 3 .
Dans le séjour: Inversion des meubles Salon et Salle à Manger.
Le Salon face à la Baie Vitré et la Salle à Manger au Nord....à moins que la "Télévision" soit le Centre de votre vie...
Sinon j ai vu pire comme plan Biggrin
Bonjour, merci pour votre avisBiggrin Le coin télé sera a place de la salle a manger, j'ai oublié de le préciser Crying Le constructeur nous "offre" le label HQE, selon ses dires, la maison serait exposé plein sud. On n'avait pas voulu inverser le salon & le garage car nous serons quasiment a la limite du terrain, et la baie vitrée donnerait sur la porte d'entrée du voisin. J'ai un gros doute par contre au niveau de l'entrée, j'hésite a casser le placard intégré pour avoir plus de surface dans le séjour..
Dept : Cher
Membre super utile Env. 5000 message Gironde
neolys423 a écrit:Bonjour,  J'ai un gros doute par contre au niveau de l'entrée, j'hésite a casser le placard intégré pour avoir plus de surface dans le séjour..
surtout pas !!! très mauvaise idée !
ce placard est très pratique pour déposer les manteaux, les chaussures, et le sac à main, et si un étranger se pointe chez vous, il n'a pas la vue directe sur tout ce que vous avez dans le salon.... de nos jours.. Les voleurs sont malins !
Ne touchez surtout pas à ce placard... c'est l'une des seules choses qui me plait dans ce plan...
neolys423 a écrit:Nous allons changer l'aménagement de la salle de bain, les deux vasques irait près de la porte & la baignoire dans l'angle a la place donc des vasques
bonne idée même sans baignoire d'angle => vous éviterez l'effet pataugeoire (tapis de bain mouillé) dans le passage.
neolys423 a écrit:... Le constructeur nous "offre" le label HQE...
https://www.isover.fr/mon-projet/logements-collectifs/reglem[...]gueur/certification-hqe
Membre utile Env. 1000 message Haute Savoie
Et les résidents devraient être malins aussi, et ne pas ouvrir à un étranger. D'ailleurs comment a t'il fait pour arriver à la porte d'entrée, il n'y a pas de portail à l'entrée du terrain?
Dept : Haute Savoie
Eddy_ a écrit:Et les résidents devraient être malins aussi, et ne pas ouvrir à un étranger. D'ailleurs comment a t'il fait pour arriver à la porte d'entrée, il n'y a pas de portail à l'entrée du terrain?
mais tout le monde ne met pas de portail immédiatement après une construction tu sais ??
et puis parfois les portails ça reste ouvert.......
et puis parfois, on laisse aussi sa porte d'entrée ouverte parce que l'on jardine dehors..... et depuis le portail fermé, on peut depuis la rue apercevoir l'intérieur d'une maison..
et puis ce placard, il permet d'être en petite culotte dans la maison, et si Monsieur rentre avec un copain sans prévenir, on a encore le temps d'enfiler le maxi tee-shirt qui trainait sur le canapé, avant que le copain de Monsieur ne se rince l'oeil...
faut encore d'autres raisons ??
**utilisateur banni** a écrit:Sinon neolys423, si vous faites sauter le placard de l'entrée, on verra le dos du poêle (et non le poil au dos) et son tuyau depuis la porte d'entrée.
Deux bonnes raisons de conserver ce placard, pratique et esthétique.
d'ailleurs il est placé bizarrement ce poêle non ??  comme ça, à l'entrée, contre un mur de placard ??? en plein dans l'entrée et donnant sur le couloir qui lui même donne sur le garage ?? c'est un poêle pour chauffer les extérieurs ?
Ceci dit, j'admets que vu le plan, il aurait été difficile de le placer ailleurs... mais c'est dommage...
Membre utile Env. 400 message B/c (30)
Petites remarques en plus de celles des autres :
- porte d'entrée plein nord, vu votre département, il serait bon de prévoir un vrai sas d'entrée, d'autant que suivant le coin où vous êtes, c'est pleine "bise" (= mistral pour les sudistes).
- poêle situé dans le passage (en pleine chauffe, il faut compter un bon mètre de rayonnement chaud voire très chaud...) : est ce que ça sera le mode de chauffage principal ?
- dans la chambre parentale : voir si on ne peut pas décaler la porte vers la gauche pour mettre un placard toute longueur derrière, à vue de nez, ça doit passer.
Pourquoi ne pas avoir fait une maison en L ? Qu'y aura t'il au nord pour décaler autant la maison vers le sud ?
De : B/c (30)
Merci pour tout vos avis. J'habite désormais en midi pyrennee, dans l'Aveyron. Faudra que je le change sur mon profil.. Pour le poêle, nous ne l'installons pas. Le chauffage principal est une pompe a chaleur air/eau avec plancher chauffant. On na du décaler la maison au sud car on dépasse la limite constructible si on l'a décalé plus au nord. Après la limite constructible au sur le terrain est aussi à nous donc on n'a de la place. Pour la maison en L, le constructeur nous demandait beaucoup plus Cher malheureusement. Merci beaucoup **utilisateur banni** pour ce nouveau plan, car j'avais fais le même plan que toi au début sauf que mon conjoint ne veut pas le garage à côté du séjour. Je m'explique : le garage sera surtout son établi. Nous louons une maison où le garage est accolé au séjour, quand il bricole et que nos amis viennent, il sort du garage et atterri devant nos invités, pas très présentable, d'où le choix pour monsieur d'avoir le garage à l'opposé du séjour. Pour le placard de l'entrée, je le laisse alors. Pour la cuisine j'hésite à la laisser où elle est. Je ne veux pas qu'elle aille en plein milieu du salon, mais c'est vrai que si je la laisse comme sa, des quon rentre, on tombe presque directement sur la cuisine. Au niveau du salon, j'ai peur que sa soit trop étroit au niveau de la largeur, qu'en pensez vous ?
Dept : Cher
neolys423 a écrit: sauf que mon conjoint ne veut pas le garage à côté du séjour. Je m'explique : le garage sera surtout son établi. Nous louons une maison où le garage est accolé au séjour, quand il bricole et que nos amis viennent,  il sort du garage et atterri devant nos invités, pas très présentable, d'où le choix pour monsieur d'avoir le garage à l'opposé du séjour.
fausse excuse.....
s'il bricole l'hiver... Je veux bien.. sauf que dans votre plan initial, si les invités sont dans le salon, quand Monsieur sort du garage par la porte de communication garage/maison, tout le monde le verra arriver aussi..... il aurait fallu
dans ce cas là prévoir une porte séparant la partie à vivre  de l'autre partie de la maison..
et si c'est l'été... les amis iront lui dire bonjour dans le garage !!!  donc ils le verront aussi en "bricoleur"....
et puis de toute façon, si c'est des amis.. Quelle importance ???  les amis nous connaissent généralement assez bien pour savoir que l'on bricole, que l'on jardine, que l'on cuisine, et que parfois s'ils se pointent à ce moment-là, ils vont pas nous trouver en talon et bas résille (du moins pour les femmes hein ! / Costard cravate pour les hommes va-t-on dire)...
alors cette excuse est une fausse excuse.... par contre vous allez vous en mordre les doigts tous les jours.... mais c'est votre maison...
au fait, la pompe à chaleur elle est placée où dans votre maison ?
Y'en a qui ont l'air très prout-prout à pas supporter l'idée d'être vu les mains sales (ou en culotte) par leurs proches quand même.Crying
Dept : Haute Savoie
La pompe a chaleur est pour l'instant prévu au garage. Eddy, tu nous connais ? Tu peux garder tes commentaire, merci. Si j'avais voulu un avis sur ma vie je me serai inscrit sur une émission de télé-réalité pas sur ce forum.
Dept : Cher
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 15h25
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
