Compriband fenetre et enduit monocouche en retour tableau
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 204 fois
Env. 10 message Vosges
on vient de me poser des fenêtres pvc en applique, l'isolation est à l'intérieur du bâtiment, les murs sont en parpaing.
Le calfeutrement est réalisé par un compriband et un joint extrudé silicone label snjf. Tous les deuX sont péripheriques. Le compriband est obturer par ce joint silicone côté intérieur du bâtiment. à l'extérieur le compriband est à l'air libre et donc visible entre le parpaing et la menuiserie.
déjà est ce normal comme type de calfeutrement ?
prochainement un façadier doit appliquer un enduit monocouche sur mes murs extérieurs.
Le compriband doit il être recouvert par cet enduit ?
ou alors faut il laisser le compriband libre en posant une cornière pour le desolariser de l'enduit ?
si oui, faut il appliquer un joint silicone extérieur sur ce compriband ou le laisser libre ?
d'avance merci pour votre commentaire
Dept : Vosges
Env. 40 message Seysses (31)
Vue que personne ne répond !
Je me suis également poser la question donc:
http://www.tramico.fr/nos-conseils/foire-aux-questions/etanc[...]etancheite-menuiseries/
De : Seysses (31)
Env. 20 message Essonne
je me permets de relancer le sujet parce que j'ai exactement la même question, et il n'y avait pas eu de réponses.
Le lien du second message ne fonctionne plus, mais même en fouillant sur le wayback machine, il n'y a pas de réponse. C'est uniquement indiqué qu'il faut éviter de mettre un silicone directement sur le compriband.
Merci beaucoup !
Membre utile Env. 300 message Gironde
Pour ce qui me concerne, l'enduit à caché le compriband.
Je reste étonné qu'on continue à utiliser ce genre de mousse alors qu'on sait pertinemment qu'au bout de quelques années, celle-ci se dégrade et part en poussière... Un vrai joint serait tout de même bien plus durable...
Ok, merci de votre retour. Si je comprends bien le crépi n'est pas sur le compriband, il le cache juste via son épaisseur ? (si on regarde dans le coin on le voit ?)
Non, on ne le voit nulle part, sauf là ou il est mal posé, par exemple entre la menuiserie et l'appui béton en bas...
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 23h06
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
