Questions pour l'installation d'une centrale d'aspiration
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 193 fois
Env. 100 message Seine Saint Denis
Je me pose énormément de questions pour l'installation d'une centrale d'aspiration dans une maison neuve donc je me remet à vous qui avez plus d'expérience. Voici donc donc mes questions :
1 - En cas de maison étanche avec VMC double flux, un rejet de l'air à l'intérieur est-il obligatoire / fortement recommandé pour éviter toute dépression / perte de chaleur dans la maison ? Si oui, conseillez-vous la mise en place d'un filtre et/ou silencieux lors du rejet de l'air à l'intérieur ?
2 - Ou fixer les tuyaux dans les cloisons ? Sur ma brique directement ? Entre la laine de verre et le placo ? Si oui, comment ? Pour des questions de solidité je dirai directement sur la brique mais je pense que cela peut gêner pour l'isolation à réaliser.
3 - Comment fixer ces tuyaux ? Avec des colliers isophoniques ?
En vous remerciant par avance pour vos retours.
Cordialement,
Dept : Seine Saint Denis
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Cc
il y a un forum complet sur les VMC2f .. et tu trouvera comment au mieux les installer sur Youtube .. A+
Je ne parle pas du tout de VMC mais d'un aspirateur, non ? Biggrin
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
La centrale rejette l'air la ou elle est, normalement dans le garage. rien à voir avec la VMC DF ou l'étanchéité.
Perte de chaleur avec l'aspiration? vous aspirez pendant 8h/jour tous les jours? A mon avis le faite d'ouvrir la porte pour rentrez dans la maison génère bien plus de perte que l'aspirateur.
Les prises d'air s'installent sur le placo, comme une prise de courant, les tuyaux ce fixent normalement, rien de spécial, pas besoin de phonique.
Attention à l'emplacement des prises qui doivent être judicieusement placées pour qu'avec la longueur du tuyau vous puissiez aller partout. normalement 2 par étage suffise largement
De : Lautenbach (68)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 10h40
Devis pompe à chaleurArtisan
