Atteinte de la température ECS impossible
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 417 fois
J'ai un soucis avec ma PAC Mitsubishi Zubadan (module extérieur PUHZ-HRP100-VA2 et module hydraulique Boro) installé en décembre 2009.
J'ai constaté une surcosommation depuis quelques moi et avant l'été, j'ai constaté que l'ECS mettait de plus en plus de temps pour atteindre sa température.
J'ai réglé un démarrage à 45°C et un arret à 53°C.
Pensant qu'il s'agissait d'une perte ou une détérioration de fluide R410A, un figoriste est venu pour vider l'installation et refaire une recharge complète 5.5kg.
Ca n'a pas réglé le problème. Il n'a rien remarqué d'anormal en branchant les mano (mais peut-être n'était-il pas assez compétent?).
En regardant le comportement de la PAC, je constate que lorsque la température de retour ECS est inférieur à 29°C, le module hydraulique demande une puissance du compresseur de 90%, entre 29° et 39°, il demande 80%, entre 39° et 49° il demande 60% et au delà de 49° il ne demande que 50% de puissance au compresseur.
Du coup avec ce comportement du module hydraulique, dès qu'il fait au dessus de 22°C à l'extérieur, l'ECS parvient au 53°C mais péniblement (en tout cas avec une consommation éléctrique excessive), mais ça se gate dès qu'il fait plus frais : à 16°C à l'extérieur je n'ai de l'ECS qu'à 47°C. Tout ceci avec des consommation supérieur comparé au cas ou je fais chauffé mon ECS en mode resistance éléctrique.
J'ai relevé les températures d'air à l'entrée de l'evaporateur et à sa sortie : au mieux(lorsque l'ECS ne stagne pas encore), j'ai un écart de 3°C et au pire(lorsque l'ECS stagne et ne parvient pas à température), je n'ai pas d'écart de température.
Il faut également savoir que lorsque je passe en mode manuel et que je force le compresseur à 70%, 80%, 90% ou 100%, je n'ai pas de problème pour atteindre la bonne température même lorsqu'il fait 16°C à l'extérieur. Bien sur, je ne sais pas ce que ça donne lorsqu'il fait plus froid. MAis il est possible que même poussé à 100% cela ne suffise pas pas grand froid. Je ne pourrai testé que cet hiver.
A noté également que je n'ai pas pu faire de test en mode chauffage car il ne fait pas assez froid pour tester la génération d'eau très chaude.
Je me pose donc la question suivante : est-il normal que le module ne demande que 50% du compresseur (qui a une puissance calorifique de 11kW) pour atteindre une température ECS de 53°C ou même 55°C? Est-il normal que plus la température de l'ECS augmente et moins le module demande de puissance au compresseur? Si oui, s'agit-il d'un probleme au niveau du compresseur (détendeur trop fermé?), d'une sonde de température?
Info supplémentaire : je n'ai aucune alarme ni défaut qui se déclenche.
Merci par avance pour votre aide.
Dept : Seine Saint Denis
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Cc
si tu as une pince Ampèremétrique utilises-là pour vérifier directement ta conso.
si tu dépace ce qu'il y a inscrit sur l'étiquette, c'est que tu as un manque de fluide et donc une fuite ..
si non , il va y avoir de la recherche ..
Salut,
Je pense que c'est une sonde qui deconne
Justement, j'ai changé toutes les sondes du module hydraulique car une sonde que j'avais testé indiqué une resistance plus élevée que ce qu'elle aurait du (sonde NTC 5K ohm à 25° qui indiquait 7K ohm lors du test). J'ai également changé la sonde de température de l'air extérieur de l'unité extérieur (idem 7K ohm au lieu des 5 pour 25°C). Sans effet.
Je pensais également à un détendeur de bloqué... mais comment le tester?
La vrai question est de savoir s'il est normal que le module ne demande que 50% du compresseur pour atteindre plus de 53°C alors qu'il fait 15°C à l’extérieur? Est-ce qu'une personne possédant ce type de compresseur (Inverter Zubadan)peut me préciser ce qu'il se passe lors du chauffage de l'ECS? Est-ce le même comportement que moi=> 50% (c'est à dire palier 1 + palier 2)?
Petite correction, le module ne demande que 40% de puissance au compresseur lorsque la température de l'ECS est supérieur à 49°C, 50% entre 39° et 49°, 70% entre 29° et 39°... Lorsqu'il fait moins de 18°C à l'extérieur, l'ECS monte donc très rapidement en température jusqu'à 39°C, sans problème jusqu'à 45°C, peine à arriver à 49° et ne parviens plus à aller au dessus.
Je viens également de tester toutes les sondes au ohmètre (module intérieur et extérieur) en récupérant la courbe de valeur chez le constructeur. J'ai laissé refroidir toute l'installation 24h et à une température ambiante de 21°C toutes les valeurs sont correctes.
A mon avis, il s'agit d'un problème au niveau du module intérieur qui ne demande que 40% même à 15°C à l'extérieur. Qui pourrait me dire ce qu'il se passe avec leur PAC dans une telle situation?
Env. 10 message Loiret
Bonjour, je rencontre depuis trois mois le même problème que vous. Mes recherches n'ont rien données.  Pouvez-vous me dire comment vous l'avez solutionné ? Etait-ce bien lié au module Boro ? Si vous pouvez m'aider, ce serait top, car là,  je sèche !
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 6 mois
ddbb6 ddbb6 Bonjour, je rencontre depuis trois mois le même problème que vous. Mes recherches n'ont rien données. Pouvez-vous me dire comment vous l'avez solutionné ? Etait-ce bien lié au module Boro ? Si vous pouvez m'aider, ce serait top, car là, je sèche !
Dept : Loiret
Bonjour Mou2411,
J'ai fait venir un autre technicien, qui a constaté aux mano sur le groupe extérieur, que l'écart de pression entre la partie haute pression et basse pression n'était pas assez grande. D'après lui ça pouvait venir soit d'une défaillance du détendeur, soit une fuite au niveau de la vanne 4 voies, soit du compresseur. Il m'a changé la vanne 4 voies et les détendeurs en 1er car moins cher, mais sans succès. Il en a déduit que c'était donc le compresseur qui était HS.
Merci de votre réponse. C'est ma crainte...
Dept : Loiret
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 02h01
Photos plomberie
Photos plomberie
