Groupe de sécurité du chauffe eau qui coule Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 275 fois
Dans ma chaufferie, je n'ai pas de raccordement à l'évacuation de mon groupe de sécurité du chauffe eau. Ce n'est pas le problème, mais cela ma permis de constater que depuis deux semaines, j'avais des écoulements importants du groupe de sécurité, que je n'avais pas avant.
J'ai remplacé le groupe il y a 5 jours, mais j'ai toujours 4 à 5cm d'eau en fond de bassine chaque matins, que je n'avais pas avant.
Ou peut se situer le problème ?
La présence de calcaire dans le chauffe eau peut-il faire cela ? Je n'avais pas le problème avant, mais faut-il quand même que je touche à la réduction de pression ?
Dept : Eure Et Loir
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Membre utile Env. 800 message Cher
L'écoulement est normal en période de chauffe.
Avant ce n'était pas normal.
La politesse ne coûte rien, mais peut acheter beaucoup.
Dept : Cher
Pour un ballon de 200L c'est normal d'avoir 4 à 6L de perte par chauffe.
Si tu n'avais pas de fuites avant c’est que le groupe de sécurité était inefficace et que ton installation montait en pression chaque jour.
Si tu étais le premier à tirer de l'eau au matin tu devais observer un jet plus puissant sur les 2-3 premières secondes de tirage le temps que la pression baisse.
EDIT : si le problème est apparu avant le changement du groupe de sécurité c'est peut être du à une augmentation de la pression sur ton réseau de ville ou au vieillissement de ton réducteur de pression.
Avoir un manomètre avant et après le réducteur permet de surveiller son bon fonctionnement.
Dept : Pas De Calais
Ok, bon, il ne me reste plus qu'a le raccorder à une évacuation alors
Dept : Eure Et Loir
Ce que j'ai fait chez moi..Happy
Dept : Cher
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 00h57
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
