Conseil pour réalisation d'une terrasse
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 350 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
J'aimerai vous présenter mes idées avant de commencer la réalisation de la dalle de la terrasse et de mon entrée afin d'avoir vos avis, et de savoir ou j'ai fait une erreur
J'ai déjà réalisé une dalle mais petit format, donc c'était simple, la je m'attaque à plus gros et je voudrai être sûr d'avoir eu le bon raisonnement
Tout d'abord, parce qu'une image vaut mieux qu'un long discours, l'image :
Maintenant, le long discours :p
L'objectif est de réaliser une terrasse + une allée devant l'entrée
Pour expliquer un peu le schéma, en haut, la maison, les barres noires sont une baie vitrée (à gauche), et une porte d'entrée (à droite)
En bas, c'est le trottoir
A gauche, un petit muret en parpaings déjà présent
A droite en vert, c'est la jardin
En jaune le long de la maison, c'est une succession de caniveaux pour l'écoulement des eaux
Ce qui est à faire
Les barres en gris gris foncé, ce seront des semelles de béton pour y fixer des panneaux occultants, donc elle seronts droite et à niveau
Le fond gris clair, ça sera la dalle, je veux faire un effet balayé (important pour la suite), avec inclinaison vers les caniveaux (5 ou 6 cm sur 6 mètres, donc épaisseur de 12 à 8cm, ça ça reste à voir, je n'ai que 15cm de hauteur le long de la maison donc trouver le bon compromis gravats de stabilisation / épaisseur de dalle)
Et les carreaux noirs, ce seront des pavés décoratifs
J'espère que c'est clair jusque la
Le sol :
C'est de la glaise, avec une couche de sable par dessus
L'ancienne dalle présente depuis de nombreuses années à été retirée il y a peu, le sol est donc bien tassé
Dimensions totales : 10 mètres sur 6 (tout pile oui, ça facilite les calculs )
Je précise que le plan n'est pas du tout à l'échelle
Voici ce que je veux faire :
- Livraison de gravats qui seront tassés à la plaque vibrante
- poser un géotextile
- placer un joint  de désolidarisation le long de la maison
- faire le coffrage des semelles de béton et couler le béton, en laissant dépasser le treilli de chaque coté pour que la dalle inclinée y sois raccordée
- placer mes pavés avec du mortier (mortier simple? mortier batard?)
- couler le béton entre les pavés de l'entrée  (avec treilli à l'intérieur des pavés)
- couler le béton à l'intérieur des losanges (avec treilli à l'intérieur des pavés)
- couler les bétons autour de chaque élément (avec treilli)
Pour l'effet balayé, j'imagine que l'effet coupé par les joints de dilatation (ou de retrait ou autre)
Voila donc ou je comptai placer mes joints de dilatation (en rouge)
Il y a trop, j'en suis conscient, je ne sais pas si c'est génant, de plus il me faut des appuis pour étaler le béton à la règle
Aussi, tous ces éléments me permettrait de faire couleur en plusieurs fois (l'intérieur des losanges, puis un autre jour, le contour), ça peut se faire ?
Voila je ne sais pas si j'ai oublié des infos
Est-ce que ça parait déconnant ? Y a-t-il des énormités à éviter ? Des conseils ? Des solutions plus pertinentes ?
Merci d'avance pour vos impressions
Dept : Meurthe Et Moselle
J'ai oublié un bout de phrase : Pour l'effet balayé, j'imagine que l'effet coupé par les joints de dilatation (ou de retrait ou autre) ne sera pas très beau
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 08h44
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
