Chaudiere a gaz a condensation avis sur un devis
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.316 fois
Bonjour j ai recu un devis pour une installation chauffage complet et j aimerai connaitre la qualite du materiel propose en sachant que ma maison est de plain pied et d une surface de 88m² La marque de la chaudiere ELM leblanc modele GVS C 24.5M egalis condens puissance chauffage utile maxi 22 KW rendement a charge 30 % 109,3 % et pour les radiateurs acier samba une question se pose si ma femme prend une douche et que je tire de l eau chaude au robinet ne risque t elle pas d avoir une baisse de temperature ? d apres vous ce materiel est il suffisant et fiable merci
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
L'egalis Condens est une chaudière chauffage seul (sans eau chaude sanitaire).
Ca doit donc être une Egalis Ballon Condens, qui intègre un ballon de 24 litres.
Pas de problème pour une douche + un autre soutirage simultané.
Merci zadene pour ta reponse  et pour ce qui concerne les radiateurs te paressent ils de bonne qualité ? tu a tout a fait raison pour la chaudiere nous voulions au depart gardé le ballon d eau chaude désolé pour l erreur du coup quel chaudiere choisir EGALIS balloncondens 24 kw ou FRISQUET HYDROCONFORT CONDENSATION AVEC ballon intégé 80 l 20 kw ou il me propose toujours FRISQUET  l hydromotrix condensation mixte et existe t il une chaudiere sans ballon qui fasse chauffage et sanitaire pour deux personnes et 88 ² a chauffé merci
Une chaudière sans ballon fera toujours de l'eau chaude en instantané.
La puissance disponible des chaudières (24kW) ne permet pas la production de l'eau pour 2 puisages simultanés (c'est un peu mieux avec des micro-accu, qui permettent une douche + un lavage rapide des mains, mais pas 2 douches ou 1 douche + vaisselle...)
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 03h58
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
