Demolition et tarif plaque fibrociment Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 889 fois
Env. 200 message Leyment (1)
Bonjour a tous,
J'ai une question existentielle pour la suite de mon projet.        J'ai environs 300m2 de couverture en plaque fibrociment, j'aimerais les faire enlever par un pro tout en faisant attention au prix. Toutefois si le prix est trop élevé, je pourrais le faire moi même .                                                  Auriez vous une idée du coût que cela pourrait engendrer?        Merci pour vos réponse, Adrien
De : Leyment (1)
Sujet résolu !
Membre utile Env. 800 message Cher
Si fibro-amiante..seul un pro agréé pourra le faire.
La politesse ne coûte rien, mais peut acheter beaucoup.
Dept : Cher
Merci pour la réponse cependant êtes vous sur que je ne puisse pas y amener en conditionner moi même pour ensuite les emmener a la  déchèterie par petit lot?
De : Leyment (1)
Si c'est de l'amiante, non
Dept : Cher
Pourtant la communauté de commune ou je me trouve indique sur son site internet accueillir les particuliers qui auraient des plaque fibrociment amiante. Je viens de voir ca dans la soirée avant que je pose ma question sur le forum;
REGLES DE FONCTIONNEMENT
Les matériaux recueillis sont :
Les encombrants (frigos, matelas, déchets plastiques, etc. .. .) , les métaux, les déchets verts, le bois, les cartons, les gravats ainsi que les huiles usagées, les pneus, les peintures, les vernis, les solvants divers, les batteries d’accumulateur, les piles .
La déchetterie possède également un container pour recueillir les aiguilles et les lancettes usagées des diabétiques .
Le fibrociment contenant de l'amiante n'est accepté qu'à la déchetterie de ********* et seulement pour les particuliers.
Sur une autre page du site de mon département ils stipulent qu'a partir de janvier 2016,il est toujours possible de le faire cependant il est nécessaire de les prévenir par tel avant de leur en amener. La seule chose qu'ils ne disent pas, c'est le tonnage ou mètrage(m2) que l'on pourrait déposer.
Cordialement Adrien
De : Leyment (1)
Il est étonnant, mais puisqu'ils acceptent.
Le problème pour vous étant la manipulation, tant que les plaques restent intactes pas de problème, mais si elles cassent, elles libèrent l'amiante responsable de cancers. N'oubliez pas de mettre un masque et des gants.
Dept : Cher
Je te remercie pour les conseils, Adrien.
De : Leyment (1)
Démolition d'une toiture en fibrociment : l'amiante
Les toitures de fibrociment contiennent de l'amiante, il faut donc prendre des précautions spécifiques :
assurez-vous que la charpente qui soutient ces tôles soit en bon état : vous pourrez ainsi marcher dessus sans risque de tomber,
équipez-vous d'un masque et de gants spéciaux que l'on trouve chez des revendeurs de matériels professionnels : l'amiante est dangereux pour la santé, soyez prévoyant,
démontez les plaques de fibrociment en prenant soin de les casser le moins possible.
En règle générale, il existe des règles de stockage pour les déchetteries qui les acceptent :
les panneaux ne doivent pas mesurer plus de 2 m et doivent être palettisés sur une hauteur de 1 m maximum sur des palettes standard,
les plaques ne doivent pas dépasser de plus de 50 cm de la palette de chaque côté,
la palette doit être filmée avec du film noir d'une épaisseur de 50 microns minimum apposée d'un A rouge bien visible,
certaines déchetteries proposent des sacs à cet effet.
À noter : Pour rappel, les déchets amiantés sont réglementés.
Vu sur internet.
Dept : Cher
J'ai aussi vu le meme style d'article donc à voir par la suite et je compte les enlever et non les cassées donc peu de risques de poussière mais le masque et les gans resterons indispensables pour ma part. Merci de ton intérêt à ce sujet Osram, Adrien
De : Leyment (1)
Bon courage, tu vas en avoir besoin.Smile
Dept : Cher
Je pense aussi surtout avec 200m2 de couverture ;)
De : Leyment (1)
200 ou 300 m2 d'amiante , cela m'étonnerait que la déchetterie récupère cela.
Quand à marcher sur la couverture, même si la charpente est bonne, vaut mieux éviter de marcher sur des plaques en fibro.
Si des fibres sont émises, ce n'est pas votre masque en papier qui vous empêchera d'en inhaler.
Maître d'oeuvre - CSPS
En cache depuis le samedi 01 mars 2025 à 02h27
Devis rénovation de maison
