Une salle bain fonctionelle
Ce sujet comporte 46 messages et a été affiché 1.369 fois
Photographe Env. 100 message Thones (74)
Voila les choses s'accélère pour nous, le permis à été validé la semaine dernière et le RDV de mise au point technique approche maintenant à grand pas.
Jusqu'a maintenant nous nous étions pas mal penchés sur la pièce de vie et surtout la cuisine sauf que l'on se rend compte que l'on à un peu zapé la salle de bain et que maintenant qu'il faut y réfléchir les idées ne viennent pas forcement.
La pièce est carrée et bizarrement je ne trouve pas cela si simple à aménager. Nous souhaiterions avoir une douche et une baignoire ainsi qu'un meuble simple vasque.
Les cloisons sont modifiables mais le permis étant accordé il n'est plus possible de bouger les ouvertures.
On est prêt à réduire la taille d'une chambre si il le faut...
Avez vous des idées?
De : Thones (74)
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Cc
c'est la gaine technique de la VMC dans la sdb qui gène ...
tu as déjà une gaine tech à coté dans les wc .
fais tout passer dedans ...
si possible pose tout tes points d'eau sur le même mur.
Env. 1000 message En Bauges (74)
Je mettrai la douche à la place de la baignoire actuelle, et la baignoire contre la chambre 3 (le placard aidera à l'isolation sonore). Je ferais un muret pour dissimuler un peu la baignoire en rentrant, qui peut également servir pour poser shampoing et autres.
et je mettrai la vasque le long du WC.
Il peut être intéressant d'agrandir un peu la sdb sur la chambre 3 si l'entrée fait un peu étriquée et pour mettre un sèche serviette derrière la porte par exemple.
A voir aussi, le WC serait plus confortable et serait moins gênant pour la chambre 2 en le tournant de 90°, entrée par le côté, bâti dans un décrochement qui rogne sur la sdb.
De : En Bauges (74)
Bonjour et merci pour vos retour.
Du coup j'ai poussé un peu le mur dans la chambre 3 pour gagner quelques centimètres et en optant pour une baignoire d'angle je penses avoir gagné pas mal d'espace ce qui me permet d'avoir une vraie douche.
Je n'ai pas touché au WC pour le moment.
Après je sais pas si techniquement c'est faisable ou pas par rapport au implantation des arrivés et évacuation des eaux.
Qu'en pensez vous ?
De : Thones (74)
Merci bcp toto pour tes idées, je regarde cela avec attention. J'ai déjà commencé à regarder ce que ça pouvait donnée, malheureusement certaines idées ne pourrons pas être retenue notament l'idée de mettre la SB dans la chambre 3. Cela réduirais bcp trop la superficie des chambres ( chambre 2 ferait 9,91 et chambre 3 10,1m2).
Je vais regarder la dernière que tu viens de poster qui me plait bien , au passage le conduit feux n'a pas été gardé. il apparait encore sur les plans...
De : Thones (74)
j'aime vraiment bien ce dernier plan Toto.
seul inconvénient à mon sens, le miroir sur vasque juste à côté de la fenêtre et les ombres que cela va créer.
mais avec cette configuration, la vasque peut aussi être appuyée sur la douche et donc être perpendiculaire à la lumière naturelle. Et il reste de la place près de la baignoire pour du rangement.
De : En Bauges (74)
En faisant un petit mix de toutes tes idées j'arrive à ça pour le moment.
De : Thones (74)
J'ai repris les dimensions de la dernière proposition de Toto avec une inversion douche/baignoire (pour permettre de garder la colonne technique au bout de la douche. (donc on a pas toucher à la position de la fenêtre).
Je trouve que le résultat est plutôt agréable, luminosité, rangements, accessibilité des WC...
Salle de bain Alex-sylvain
[font="Helvetica Neue",Helvetica,sans-serif]Enregistrer[font]
Dept : Pas De Calais
Tu y pensais, à inverser douche et baignoire?
Pour le tapis, j'y ai pensé mais avec une douche de 1m50 de long c'est anecdotique pour moi car on s'essuie un max dans la douche, donc on ne sort pas trempé. Et comme chez toi la serviette de pied ne reste pas là en permanence.
Et puis je me dis qu'on peut avoir la vue du ciel depuis la baignoire et ça c'est sympa je trouve!
Bonjour à tous
ahhhhh les tapis trempés Rolleyes
il est vrai que c'est vraiment LE truc qui m'énerve disons... 1 matin sur 2 et encore plusss quand je me fais surprendre en journée.
(mais chez moi ce n'est pas une douche de 180, c'est une baignoire donc éclaboussures + tapis à "traverser" pour aller à la vasque puis au wc au bout d'1 sdb couloir... un plaisir...
revenons au sujet :
j'aime beaucoup les rendus 3D de Titebelette, vraiment beaucoup et j'admets : avec de telles représentations on arriverait à me vendre à peu près n'importe quoi , 'suis absolument pas objective, je craque
heureusement les plans sont là ...
pour les colonnes techniques, il y en avait 2, vmc et wc et.... vu la dernière version que j'aime beaucoup, 'me d'mande si...
on ne pourrait pas remettre le wc +- à sa place initiale (à la place de la baignoire) et tourner la sdb à l'horizontale ?
mais dsl, mon ordi merd'ouille lamentablement, impossible d'utiliser la souris sous Paint.
sinon -pour éviter le tapis de douche- les colonnes doivent pouvoir se déplacer au fond de la sdb pour rester au dessus du... local à PAC .
(à ce sujet, bonne idée de prévoir LL et SL dans la sdb car vu les dimensions du local ils ne tiendront pas en bas => bien penser à monter les alim. et évac (eau + elec prises dédiées))
et le porte-serviettes ?
avec la douche au fond on peut en mettre 1 sur la paroi (de la douche), si elle est entre porte et vasque c'est loupé.
bonne journée.
J'ai tenté ta modif Elisa, je mets le rendu à la suite....
Donc la douche derrière la baignoire, plus de soucis de tapis de bain humide en entrant, les WC ont retrouvé leur place originelle.
Salle de bain Alex-Sylvain
(et on voit dans le miroir que mon couloir n'a pas de plafond! oups!)
Avec plaisir! j'ai repris une bonne partie de ton travail histoire d'avoir des dimensions viables.
Et pour faire simple j'intégrerais les WC avec une cloison coulissante dans la salle de bain (une porte en moins pour encombrer le pallier).
Super
voir peut-être pour une porte ouvrant sur l'extérieur (pour éviter de la prendre dans le dos en étant devant la vasque).
les wc intégrés : why not... on peut ajouter l'économie du lave-mains et le coté pratique pour éviter... de galoper pieds nus en sortant du bain en urgent "Mamaaaaan pipiiiiiii" ... et la pataugeoire inévitable sur le palier
Avec le Wc intégré à la salle de bain :
Env. 100 message Haut Rhin
C'est très joli Titebelette...
Mais où le sèche serviette maintenant ?
Ici, ok c'est un peu loin de la douche mais norme électrique oblige!
Toto j'adore le travail d'équipe même s'il nest pas retenu au final.
Par contre j'avais supprimé ma phrase mais comme toi de base les portes en biais, je n'en suis pas fan...
Mais les serviettes en face des wc,c'est moyen niveau hygiène...
Membre ultra utile Env. 9000 message Charente Maritime
matt2116 a écrit:Mais les serviettes en face des wc,c'est moyen niveau hygiène...
Oui, mais c'est bien commode si on est au bout du rouleau
Dept : Charente Maritime
Ah nan hein, pas le tapis mouillé
le sèche-serviette tient sur le mur en sortie de douche.
en standard ils sont "classe 2" = double iso = autorisés dans le volume 2 des pièces d'eau.
volume 1 = distance 120cm du point d'eau
volume 2 = les 60cm qui suivent.
je ne suis pas non plus fan des portes en biais, mais dans le cas présent on éviterait l'angle dans la sdb et cela donnerait un peu plus d'espace alors ... why not.
Titebelette a écrit:Donc la douche derrière la baignoire, plus de soucis de tapis de bain humide en entrant, les WC ont retrouvé leur place originelle.
Je pars une journée en randonnée et je me retrouve avec une salle de bain magnifique à mon retour ! Vous êtes géniaux.
Les rendus sont en effet très vendeur, j'adore ! Cette version est vraiment pas mal.
Pour ce qui est du lave-linge et sèche-linge nous pensions le mettre dans le garage, c'est ce qui nous a semblé le plus simple et au moins on aura de la place pour charger ou décharger les machines.
Pour ce qui est du WC, nous ne pensions pas mettre de lave main étant donnée que la salle de bain et juste à coté.
La fenêtre de la salle de bain été prévu dépolis ? pensez vous que ça serait plus sympa de la prévoir transparente ? (pas de voisin de ce coté)
En tout cas je vous remercie vraiment pour toutes vos idées ! C'est génial
De : Thones (74)
Alors si Elisa valide le sèche serviette en bout de douche ça me convient! on a 1m70 pour la douche donc ça passe!
Si les WC du bas sont individuels je choisi les wc intégrés dans cette salle de bain mais c'est un choix personnel!
Niveau vitrage je préfère éviter le dépoli quitte à mettre un store ou un film à posteriori. J'aime bien voir le ciel moi...
Mais dans les deux cas on est sur des gouts personnels donc à vous de voir! (même si niveau hygiène pouvoir se laver les mains avant de sortir des WC est bien mieux!).
Tu entends quoi par WC individuel en bas ?
Après j'avou qu'avoir le sèche serviette en bout de douche ça me semble bizarre. Même si il y a 1m70 y a quand même l'humidité de la douche qui vient sur les serviettes ?
De : Thones (74)
Titebelette a écrit:Si les WC du bas sont individuels je choisi les wc intégrés dans cette salle de bain mais c'est un choix personnel!
+1 oui, je radote Blush
+1 également pour le vitrage normal, surtout à l'étage.
et... +1 pour le "lave-c'qu'on-veut" dans les wc s'ils sont séparés
avec une tite pensée pour les ptits-grands malades les jours ou nuits de gastro (ou abus en tous genres) et aux miss qui utiliseront ce wc... 3 semaines + 1 par mois.
ps : le sèche-serviettes : pas DANS la douche hein, sur le bout de mur à coté, en sortie de la douche (face à la baignoire).
...re pour le sèche-serviettes : il doit y avoir +- 50cm ?
Autant pour moi j'avais mal compris pour le sèche serviette. Je me disais aussi, c est bizarre Rolleyes
De : Thones (74)
alex_sylvain a écrit:Tu entends quoi par WC individuel en bas ?
c'est vrai qu'on peut se poser la question
si le seul wc du bas est dans une "suite parentale" ce n'est pas top.
s'il est accessible à tout le monde (individuellement oupa Biggrin ) , il n'y a pas besoin d'un second wc fermé-individuel à l'étage.
alex_sylvain a écrit:Autant pour moi j'avais mal compris pour le sèche serviette. Je me disais aussi, c est bizarre Rolleyes
disons que je le vois comme ça, mais on pourrait tout à fait avoir une douche de 100-120m et le sèche-serviettes sur le mur "au bout" (assez standard), ce qui reviendrait au même... pour les distances de sécurité et les arrosages intempestifs
En fait pas tout à fait, ton receveur pourait faire 3m tu ne pourais pas mettre le sèche serviette au bout ( volume 1), pour notre cas pas de soucis à condition d avoir un sèche serviette classe 2
De : Thones (74)
alex_sylvain a écrit:En fait pas tout à fait, ton receveur pourait faire 3m tu ne pourais pas mettre le sèche serviette au bout ( volume 1), pour notre cas pas de soucis à condition d avoir un sèche serviette classe 2
non, pas tout à fait Smile
le volume 1 se mesure à partir du point de distribution : distance 1,2m (dans l'absolu c'est un cercle de rayon 120cm) ; sauf si il y a une paroi.
le volume 2 : les 60cm suivants (soit de 120 à 180 du point de distribution), idem, tout "autour" du volume 1.
au pire , avec une douche de 2,40 x 2,40 sans parois (comme les chauve-souris, c'est assez rare mais admettons) , on serait en volume 2 pour les 60cm suivants.
tous les seche-serviettes sont classe2 (double iso electrique = pas de raccord à la terre),
, même les rads 1er prix (type grille pain) sont classe2 -du moins ceux qu'on trouve chez les vendeurs connus- (je ne parierai pas sur des trucs achetés en déstockage je ne sais zou ;) )
Je penses que c'est la bien le receveur qui est pris comme référentiel.
[font=Roboto, sans-serif]Volume 2
[font=Roboto, sans-serif][size=2]Situé après le volume 1, à partir de l'extérieur du bac à douche ou de la baignoire et sur une longueur de 60 cm. Il accepte des luminaires IPX4 de classe II - 230V et les luminaires acceptés dans le volume 1. L'alimentation basse tension doit être située en dehors des volumes 0, 1 et 2. [/size]
Bon en tout cas encore merci pour tout, j'ai plus qu'a faire chiffrer tout ça. La seul intérogation va concerner le meuble de salle de bain qui pour le coup est sur-mesure... ça risque de couter bonbon
De : Thones (74)
Je ne sais pas le sur cout que cela peut avoir mais une porte coulissante intégré dans la cloison réglerais le soucis?!
De : Thones (74)
Ben si tu accèdes au WC par la salle de bain cela passe sinon tu fais des WC sans portes!
Je me suis mal exprimé je parlais de la porte de la salle de bain, pour éviter de cogner quelqu'un qui serait devant la vasque
De : Thones (74)
alex_sylvain a écrit:Je penses que c'est la bien le receveur qui est pris comme référentiel....
Non ;
le schéma que j'ai posté page précédente est clair et voici le texte qui va avec :
Citation: La norme précise ce qu’est le point de référence qui permet de délimiter le volume 1 : il s’agit soit du centre de la douche de tête, soit du point de raccordement du flexible de la douchette, soit de l’ensemble des points constituant le périmètre extérieur de la « douche pluie ». Si la douche est équipée de plusieurs douches de tête et/ou douchettes, il correspond au « recouvrement de chaque volume 1 pris individuellement depuis chaque douche de tête/douchette. »
autrement dit :
sur le plan proposé pour douche de 180x90 colonne de douche au fond => zone 1 = 120cm , il reste 60cm en zone 2 .
si on déplace la colonne de douche sur le mur de 180, à 60cm ou plusss du mur du fond, toute la surface de douche sera en zone 1.
ps: le texte copié pour la définition du volume 2 semble provenir d'un site qui n'est pas à jour (ils parlent du volume 3 qui n'existe plus)
pour la porte coulissante : +1 avec "Titebelette" :
dépend si oui ou non l'option wc DANS la sdb est validée.
si c'est le cas => la porte wc sur couloir est supprimée, ça donne la place pour 1 coulissante
si le wc reste indépendant => il n'y a pas de cloison pour 1 coulissant (qu'il soit en applique ou intégré).
en intégré c'est assez couteux, sauf à le faire soi-même.
autre désavantage : suppression de l'isolant dans cette cloison (puisqu'il y aura une porte à la place) = pas top pour le phonique.
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 14h38
Devis création salle de bains
