Dosage béton
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.054 fois
Env. 700 message Fons (7)
Je connais le dosage du béton 350 qui est 35kg de ciment pour 50L de sable et 80L de gravier.
Mais je n'arrive pas à transformer ça si j'ai déja le mélange sable/gravier.
Je me doute qu'il ne faut pas prendre 50L + 80L de ce mélange.
Alors est ce qu'il me faut 100L de mélange pour 35kg de ciment ?
J'attend votre confirmation avant de commander du mélange sable/gravier.
De : Fons (7)
Env. 300 message Muret (31)
1 pelle de sable+gravier par kg de ciment
13kg de ciment = 13 pelles
De : Muret (31)
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Même si je ne réponds pas à ta question, je t'invite à lire ces deux sujets :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-30038.php%E9ton+c25
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-29954.php%E9ton+c25
Pour répondre à ta question : il suffit d'essayer : tu mets dans ta bétonnière
50l de sable et 80l de gravier : tu mélanges et tu mesures le volume du mélange final Crying
C'est une méthode....
De : Lille - Nord (59)
J'avai déja lu ces message, Pierre. ;o)
Sinon Snoupy, une pelle fait 4L d'après ce que j'ai trouvé sur le net. Donc pour 35kg de ciment il faudrait 35 pelles donc 140L de mélange ... Ca ne correspond pas à un dosage 350/m3.
De : Fons (7)
Citation: J'avai déja lu ces message, Pierre. ;o)
Blush Désolé!
Citation: Donc pour 35kg de ciment il faudrait 35 pelles donc 140L de mélange ... Ca ne correspond pas à un dosage 350/m3.
Pur ma part, je trouve que le dosage au seau est tout de même plus précis!
Par ailleurs, suivant la littérature, on trouve des dosages assez différents (notamment pour ce qui concerne le sable, le gravier étant toujours autous de 75, 90 l pour 1 m3 de béton en place) : en fait, le volume obtenu en béton en place va beaucoup dépendre de la manière dont le béton sera mis en place et de son dosage en eau : théoriquement, il ne faudrait pas dépasser 14 à 18 l d'eau et le béton devrait être vibré. : dans ces conditions, toujours pour 35 kg de ciment, tu même monter à 90l de gravier et 45 l de sable pour obtenir 100l de béton en place car le béton obtenu est beaucoup plus dense.
Drarik a écrit:J'avai déja lu ces message, Pierre. ;o)
Comme tu le veux, c'est juste comme ça que font mes maçons sur mes chantiers, à toi de voir
juste pour info 140L est à quelque chose près égale à 130L, ça donne une marge d'erreur de moins de 10%, enlève 2 pelles dans ce cas si tu veux être puriste et ça te donnera 132L de mélange donc 350KG/m².
On est pas à 10% d'erreur dans le mélange, tu perdras davantage de résistance en dosant mal l'eau que le mélange et ça je suis persuadé que tu feras des erreurs
De : Muret (31)
Env. 500 message Besançon (25)
+1 avec snoupy, avec 1 pelle par kilo t'es deja a peine plus de 350kg/m3, apres si tu veux t'amuser a mesurer avec un sceau ou une tite cuillere a toi de voir... Rolleyes
heu par contre charge pas la betonne avec une pelle a neige hein, ça va de soit... Tongue
le superflu n'est inutile qu'a ceux dont le nécessaire est suffisant
De : Besançon (25)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 20h08
