Combien vous ont coûté vos fondations ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 526 fois
Env. 10 message Nord
J'envisage construire ma future maison. Seules les fondations + dalle + terrassement seront faites par un professionnel. Pouvez vous me dire combien vous avez payé pour les vôtres ?  Je sais cela dépend de la région, de l'entreprise ... mais je souhaiterais juste avoir une idée approximative. Faut il prévoir un supplément pour passer par exemple des tuyaux ou du per dans la dalle ? Je vous remercie d'avance de vos réponses ;)
Env. 20 message Beauvais (60)
Tu ne peux pas passer de tuyau dans la dalle. Dans la chape oui, ou dans le vide sanitaire si tu en fais un.
Ce n'est pas compliqué de couler des fondations ou une dalle si tu te sens capable de faire le reste de la maison. Tu commandes du béton fluide (s4 ou s5) et avec une pompe et c'est facile. Tu gagneras beaucoup par rapport à prendre un maçon et avec pas beaucoup d'efforts
De : Beauvais (60)
Membre utile Env. 600 message Gironde
Bonjour Dinadinours,
Le prix de tes fondations dépendra de la nature du sol, du type de maison et de la surface au sol de ta maison.
Pour connaître la nature du sol, il faudra que tu fasses une étude de sol au minimum de type G2AVP.
Avant toute étude de sol, tout ne reste que supposition .
dinadinours a écrit:...Pouvez vous me dire combien vous avez payé pour les vôtres ?
2350€
voir selon la dalle si c'est possible oupa, si oui : bien sur qu'il faut ajouter... à minima le prix de ces tuyaux et le temps de pose.
Merci pour vos réponses !
je sais que cela dépend de plein de chose mais j'aimerais savoir si je dois m'attendre à 5000 ou 15000 euros ? J'ai besoin de savoir approximativement l'enveloppe que je dois consacrer afin de voir si le projet est réalisable ou non.
Pierre : tu as raison, avec quelques bras il y a moyen de faire la dalle moi même, mais passer les tuyaux dans la chappe, j'ai peur de ne pas avoir assez de profondeur pour les tuyaux d'écoulements qui nécessitent une pente (je n'aie pas envie de faire un vide sanitaire)
Jacko : je demande juste combien les autres ont payé pour avoir une fourchette, même si je sais que je ne paierais pas pareil que n'importe qui mais avoir un semblant d'idée
Elisa : c'est le prix pour quoi que tu m'as indiqué ? Cela a t il été fait par toi ou un professionnel ?
Merci beaucoup ;)
Membre utile Env. 200 message Ardeche
Il faudrait à minima que tu précises le type de fondation envisagé ainsi que le linéraire.
On peut trouver des conducteur d'engin avec petite pelle (4t) et camion qui prennent entre 300€ et 400€ la journée. Si tu veux bien faire l'implentation de ta construction au sol toi même, ainsi que passer les gaines dans les tranchées, il suffira de louer les services d'un conducteur d'engin pour 2 ou 3 jours, et le terrassement et VRD seront faits. Evidement c'est en fonction de l'emprise au sol de ta maison, du type de fondation et de la longueur des réseaux.
Dept : Ardeche
En fait je n'aie pas encore de terrain.
Si je pose ces questions c'est pour avoir un ordre de prix même si je sais très bien que chaque projet est différent.
Mais si j'avais des réponses avec des personnes qui me disent j'ai payé tant avec ou pas professionnelle, pour autant de m2 avec ou sans dalle ... Je pourrais me faire une ordre d'idée et voir si mon projet est réalisable financièrement.
dinadinours a écrit:En fait je n'aie pas encore de terrain.
Attention quand même à ce genre de démarche; ce qui est déterminant dans le prix des fondations, ce n'est pas ce qu'ont payé les autres, mais les résultats de l'étude de sol: des fondations spéciales peuvent multiplier par 10 le coût de ce poste, et ce n'est généralement pas à la portée d'un amateur...
Raison de plus pour être vigilant sur ce genre de problème, lors de l'achat du terrain...
De : Arzal (56)
En cache depuis avant-hier à 17h16
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
