Chalet en bois : quel constructeur ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 427 fois
Env. 20 message Cote D'or
Je suis en location dans un petit chalet depuis quelques semaines en Côte d'Or.
Ce n'est pas un choix de ma part de louer un chalet (difficultés à trouver une location avec 3 chambres à un pris correct), mais finalement le style m'intéresse tout particulièrement.
Je vais prochainement faire construire et je souhaiterais que ce soit dans ce style, c'tes-à-dire tout en bois.
La maison que je loue a été construite en partie par le propriétaire (montage en kit).
N'étant pas très bricoleur et n'ayant pas énormément de temps non plus, je vais me tourner vers un constructeur.
Mon budget (hors terrain) est de 100000€. La superficie de la maison devra être d'au moins 100m² (entre 100 et 120m² hors garage).
Pensez-vous que mon budget soit raisonnable et connaissez-vous des constructeurs sérieux car on trouve vraiment de tout dans ce domaine, du très peu cher au très luxueux et donc onéreux.
Dept : Cote D'or
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 500 message Dordogne
nikoida a écrit:N'étant pas très bricoleur et n'ayant pas énormément de temps non plus, je vais me tourner vers un constructeur pour une maison en madrier, en kit.
Peut être pas tout compris, mais pour moi un constructeur qui fournit une maison en madrier en kit c'est pour faire de l'autoconstruction et donc il faut être un minimum un peu bricoleur et aussi avoir du temps pour construire.
Soit tout le contraire de ce que vous écrivez.
Dept : Dordogne
J'ai édité mon message pour plus de clarté. Blush
Dept : Cote D'or
Dans ce cas, pour du clé en main votre budget est insuffisant ou alors, il faut revoir sérieusement la surface en m².
Dept : Dordogne
pdecanton a écrit:Dans ce cas, pour du clé en main votre budget est insuffisant ou alors, il faut revoir sérieusement la surface en m².
+1
Membre utile Env. 1000 message Savoie
+2
Dept : Savoie
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
En cache depuis avant-hier à 00h28
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
