Changement raccordement EDF Tri-->Mono
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 285 fois
Membre utile Env. 700 message Ain
J'envisage de passer mon raccordement du tri au mono, pour cela je souhaiterai savoir quelles sont les démarches auprès d'EDF ? Je suis aller sur le site, mais je n'ai rien trouvé en termes d'information ou même de formulaire de demande d'intervention. Dois je me résigner à devoir les appeler au téléphone ... ?
Dept : Ain
Oui à mon avis c'est la seule solution.
Attention, il aura sans doute des modifications de votre installation intérieure à faire (par vous ou votre électricien)
Carminas
Dept : Cantal
Citation: Dois je me résigner à devoir les appeler au téléphone ... ?
Et pourquoi pas ??? Rien de tel que le contact, même vocal.
Le souci , c'est la section du câble d'alim depuis le compteur. Je me suis laissé dire que la mise en parallèle est plus ou moins admise.
De : Lyon (69)
Env. 200 message Gironde
Ben oui, il faut les appeler !
De plus, selon l'endroit, la capacité du réseau de distribution ne le permet pas forcement
Bonjour Carminas,
Bien entendu c'est déjà fait ... il me restera juste à passer au préalable mon chauffe eau en mono 230V au lieu de biphasé 400V.
Dept : Ain
Les appeler en journée n'est pas évident pour moi ... d'où ma question.
Concernant la section de câble et notamment le fait de mettre en parallèle les conducteur du branchement tri + neutre, cela m'inquiète au plus haut point si ce n'est plus admis. Mon compteur est en bordure de route, pas forcement très loin de mon disjoncteur de branchement mais je ne suis pas sûr qu'à l'époque (1975) le câble ait été tiré sous fourreau ...
Dept : Ain
euskadi33 a écrit:De plus, selon l'endroit, la capacité du réseau de distribution ne le permet pas forcement
j'ai cru comprendre qu'au contraire EDF préférait les branchements mono pour assurer un meilleur équilibrage de de leur réseau.
Dept : Ain
Il faudra effectivement modifier votre installation intérieure.
Ces modifications ne sont pas forcément mineures sur une installation de 1975
Il y aura éventuellement à faire :
- remplacement des câbles entre disjoncteur ERDF et votre tableau de répartition, ou mettre les cables d'arrivée en parallèle, si leur section est suffisante.
- augmentation si nécessaire de la section de certains câbles de liaison dans le tableau (en tri vous aviez sans doute 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A ce qui peut conduire à une surchauffe d'un câble en 6² ou 10²)
- vérification de la non surcharge des différentiels 30mA (en tri vous aviez sans doute 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A, ce qui peut surcharger un interrupteur différentiel 40A)
- suppression de tous les circuits en triphasé s'il y en a et transformation en mono si nécessaire (chauffe-eau par exemple)
- suppression des éléments triphasés du tableau (différentiels, disjoncteur...)
- traitement des circuits mono à neutre commun s'il y en a. Si ce sont des circuits de forte puissance, il faut les refaire à neuf.
Vous voyez, pas forcément si simple.
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir Carminas,
Merci pour tous ces conseils, mais j'ai déjà rénové entièrement le tableau il y a environ 6 ans ; mise en place de ID 63A-30mA (3 au total ; 1 par phase) avec regroupement et équilibrage des circuits en aval. Remplacement de tous les anciens disjoncteurs avec des modèles avec coupure du neutre. Suppression des circuits tri obsolètes (prise et pompe à chaleur).
Concernant le câble entre le disjoncteur de branchement et le tableau c'est du 10mm2.
Mon abonnement actuel en tri est 12kVA soit 20A. En passant en mono, j'espère passer à 9kVA soit 45A, mon 10mm2 peut passer et si non, je doublerait les conducteurs ... mais vu le passage et la longueur du câble, je crois que je ne ferai pas économie de changer le câble par un avec un section adaptée.
Mon véritable soucis sera le câble extérieur entre la logette EDF et mon disjoncteur de branchement dans le cas où le regroupement des conducteurs ne serait pas admis ...
Dept : Ain
Cela revient à "sur"charger une phase de 20 à 45A, l'étude de réseau peut révéler une chute de tension dépassant les limites
Cas plutot existant en domaine Rural
Vous avez quelle distance entre la bordure de route et votre tableau ?
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Environ 10m.
Dept : Ain
Environ 10m.
Bonsoir Carminas,
Compte tenu de cette longueur, y a t-il autre chose à considérer ?
Dept : Ain
Non.
Il faudrait du 2x16².
Si vraiment vous ne pouvez pas changer les fils, mettez en parallèle votre 4x10²
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 01h16
