Mur de soutènement
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 405 fois
Photographe Env. 100 message Lempdes (63)
je souhaite réaliser un mur de soutènement pour tenir les terres de la partie jardin de mon terrain au-dessus de ma terrasse (aucun véhicule ne passera sur cette partie). Ce mur ferait 14m de long pour 1.1m de haut environ (hauteur à partir de la future terrasse en béton).
De part et d'autre du mur, je rajouterai un mur de 1m d'un côté et 20cm de l'autre surplombé de panneaux PVC).
Un mur sera aussi inséré dans le mur de 14m pour monter sur la partie jardin.
Je pensais faire ce mur en bloc à bancher et des fondations communes pour les 3 murs pour une meilleure tenue de l'ensemble.
Qu'en pensez-vous?
Pouvez-vous m'aider pour le dimensionnement de la semelle avec le ferraillage nécessaire? J'ai du mal à voir comment bien faire.
Voici 2 plans du projet:
[/url]
[url=http://www.hostingpics.net]
Merci pour votre aide.
De : Lempdes (63)
Super bloggeur Env. 500 message Meurthe Et Moselle
Salut joe063,
j'étais dans la même configuration que toi et, sur conseils d'un certain membre influent du forum, j'ai monté mon mur sur la terrasse existante. Pour préciser ma situation, la terrasse a été réalisée sur vide sanitaire en même temps que la construction (les fondations descendent au même niveau que les fondations de la maison) et le mur qui est monté dessus ne retient que 70 cm (4 rangées d'aglos).
J'ai également 2 retours sur les côtés de ma terrasse mais ils ne font qu'1m50 chacun et je n'ai pas d'escaliers au milieu du mur pour monter dans le jardin. J'y accède par les côtés.
J'ai monté ce mur (environ 14 ml) avec des agglos creux avec des chaînages verticaux tous les 2m. Les fers à béton (4HA10 par poteaux) ont été ancrés à la résine chimique directement dans la dale.
N'oublie pas le caniveau sur la terrasse en pied du mur pour éviter que celle-ci ne se transforme en piscine ...
Ca fait 5 ans que les travaux ont été faits et pour l'instant, aucun problème à signaler.
A+,
ChachaMax
Dept : Meurthe Et Moselle
Pourquoi pas des gabions sinon? Comme tu as la vue dessus depuis la terasse, ca serait plus esthetique que du bloc à bancher?
Sébastien.
Dept : Moselle
ChachaMax a écrit:Salut joe063,
A+,
ChachaMax
Salut,
merci pour ta réponse.
En fait la terrasse n'existe pas pour le moment :( et au final elle ne sera pas en béton sur les 14m. 1 ou 2 parties seront engazonnées.
De : Lempdes (63)
Manomois a écrit:Pourquoi pas des gabions sinon? Comme tu as la vue dessus depuis la terasse, ca serait plus esthetique que du bloc à bancher?
merci pour ta réponse. C'est une solution que j'avais envisager mais le coût est plutôt élevé (à moins de pouvoir récupérer des tas de pierres gratuitement) En plus je ne suis pas forcément fan de ce type d'ouvrage.
De : Lempdes (63)
Faut voir si tu as une carrière ou quoi dans ton coin pour les pierres; perso chez nous, c'était vite vue entre les gabions et les bàb tant la difference de prix penchait (favorablement donc) du coté du gabion...
Sébastien.
Dept : Moselle
En cache depuis hier à 10h26
