Réglage porte sectionnelle HORMMAN Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 371 fois
Env. 10 message Moselle
Bonjour à tous
Apres changement du ressort droit ( cassé aprés 14 ans ) la porte fonctionne de nouveau corectement si ce n'est qu'elle n'est plus tout à fait horizontale elle penche vers la gauche de 2 cm et mon idée est de désacoupler les deux partie de l'axe ( sur le quel il y a les ressorts ainsi que les tambours d'enroulement des cables ) et de décaller un des deux axes pour rattraper le niveau .
Bien sur tout cela avec porte bloquée ; mais ma question est la suivante : dois je détendre les ressorts ? ( je pense que oui )
Dept : Moselle
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou pose d'une porte de garage...
Allez dans la section devis porte de garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
j'ai donc fait la manip sur les axes mais maintenant la porte est bien horizontale mais elle ne ferme pas complétement ( reste environ 2 cm ) j'ai fait +sieurs apprentissage de la motorisation mais rien n'y fait .
si je la force elle se ferme et reste fermée .
Si quelqu'un à une idée ( a part maçonner sous la porte ) !!
Dept : Moselle
je m'auto-reponds
j'ai detendu les ressorts d'un demi tour cela ferme mieux !
Dept : Moselle
Bon il me reste environ 1 cm avant fermeture complète mais la motorisation ne veut rien savoir
il me faut appuyer sur la porte pour la fermeture complete ( il n'y a pas de point dur )
je ne veux plus détendre encore + les ressorts car la porte est pil-poil équilibrée .
je vais mettre un gros joint en caoutchouc sous la porte .
VOILA SUJET CLOS
Dept : Moselle
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 00h29
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
