Isolation combles aménagés, pose du pare vapeur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 329 fois
Env. 20 message Moselle
Voila je suis en train de refaire totalement l'isolation de mes combles aménagés.
Ces combles vont comprendre une chambre, un dressing et une salle de bain.
Je compte mettre un extracteur d'air dans la salle de bain qui sera lié sur un conduit de cheminé dédié à cela uniquement.
J'ai posé de la laine de verre de 80mm entre les chevrons et de la laine de verre de 120mm avec papier kraft perpendiculairement à la première couche.
Il me faut maintenant mettre le pare vapeur, je comptais le fixer sur les fourrures avec du scotch double face et faire les raccords des lés avec le scotch spécialement conçu pour.
Avez-vous quelques conseils à me donner et/ou erreur à éviter pour fixer correctement le PV.
Je compte ensuite mettre du placo dans le dressing et la chambre et du placo hydro pour la salle de bain, qu'en pensez vous ?
Dept : Moselle
si vous n'avez pas de spots et pas trop de traversées de gaines c'est une solution facile
à mettre en oeuvre (surtout si l'on est deux)
Recouvrements des lès au moins 10 cm . En 'bout' coté maçonnerie : relevé avec mastic à la pompe.
< Je compte ensuite mettre du placo dans le dressing et la chambre , ..... >
Oui c'est bien
Cdt
Je vais mettre quelques spots par contre du coup comment je devrais m'y prendre pour faire cela au mieux ?
Dept : Moselle
comme déjà évoqué ce type de pose n'est pas idéal dans le cas de pose de spots.
. mettre des capots de protections au dessus de chaque spots (soprema, ......)
. restera le problème de réaliser la continuité membrane - capots
. utiliser des spots qui ne chauffent pas (ou très peu)
Cdt
Dans ce cas quel serait alors le type de pose conseillé ?
Des spots leds chauffant très peu pourront-ils faire l'affaire ?
Dept : Moselle
l'idéal bien sur c'est de ménager un vide technique entre la membrane et le parement
de finition.
< Des spots leds chauffant très peu pourront-ils faire l'affaire ? >
C'est déjà mieux, reste comme déja mentionné le problème de la continuité du PV à assurer.
Cdt
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 12h12
