[Débutant] Terrasse en composite
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 405 fois
Env. 10 message Loiret
Bonjour à tous !
Le gros chantier des vacances va être "l'installation" de notre terrasse en composite.
Nous avons à l'heure actuelle une dalle en béton que nous souhaiterions habiller.
Le hic est que nous n'y connaissons pas grand chose (pour être gentil).
J'ai commencé à regardé un peu sur le net mais je trouve tout et son contraire...
J'avais donc envie de centraliser mes questions (sûrement bêtes pour la plupart), si vous pouvez y répondre ça serait super sympa
- Nous allons utiliser des plots réglables en hauteur. A quelle distance doit-on les placer les uns des autres ?
Ces plots se fixent-ils au sol et si oui, comment ?
- Les lambourdes : quelle matière utiliser (le bois a l'air le plus répandu ?) ? Quelle taille prendre ? Pour l'espacement, tout dépend des plots du coup je pense.
Et comment fixer ces lambourdes aux plots ? (sur tous les plots que j'ai consulté je ne vois pas de trou).
- Les lames en composite : j'ai vu certaines informations comme quoi il fallait utiliser des cales pour espacer les lattes de 20 mm mais ça me parait énorme. Pouvez-vous me confirmer ça ?
La fixation des lames se fait aux lambourdes avec des kits de fixation apparemment. Est-ce simple à faire ?
Bon voilà, y'a un peu de tout et ça part dans tous les sens mais si pouvez éclairer ma lanterne c'est cool
Merci d'avance !
Guillaume
Dept : Loiret
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Y a pas de question bêtes ;)
je répond dans vote message :
FrenchYorker a écrit:Bonjour à tous !
Cela dépend du bois utilité pour les lambourde, (ou du composite) cela varie entre 50/60cm, un essai de charge dessus peut donner une idée, (genre une personne debout entre 2 plots)
Cela dépend là aussi, je sais c'est pas une réponse  , le mini en général c'est dans les 45/45mm, la longueur est en générale comprise entre 2m40 et 4m. on trouve également plus gros comme ce que j'ai 45/65mm, cela permet soit de mettre sur chant pour éviter les déformations, soit pour avoir de l'espace et jointé 2 longueur de lames. personnellement je ne fais pas de reprise sur mon projet et donc n'ai pas besoin de 65mm, mais pour ceux qui mettent plusieurs lame dans la même longueur cest plus que conseillé   concernant le type : bois : pas chère et donc répendu, mais attention même en classe 4 cela bouge avec le temps., le bois exotique : le mieux mais coute chère, le composite : le plus chère mais bouge normalement comme les lames composite. attention elles sont la plus part du temps creuse et on ne peut pas jouer sur leur épaisseur suivant le projet.
celle que j'ai sont avec un espace pour mettre un clou ou pour mettre une vis coté lambourde, rien coté sol
Cela dépend encore une fois, certaines lames en composite sont donnée pour 3mm de jeux... d'autres plutot 7mm je n'ai pas vu des jeux de 2cm qui me parait enorme et douteux sur la qualité du composite.
pour le composite c'est en effet des clips qui se mettent la plut part du temps dans un sillon qui est sur le coté de la lame. pas difficile à posé mais attention suivant la qualité de clip, certain casse ou laisse partir la planche lors des délitation/contraction due a la chaleur.
Merci d'avance !
Guillaume
voila quelques conseille de quelqu'un qui a fait le même chemin (sauf que je suis bricoleur).
perso au final j'ai laisser tombé le composite car :
- trop chaud l'été et impossible de marché pied nu dessus
- trop chère pour avoir de la qualité (mini 60/50€/m² pour avoir un truc pas trop mauvais et même 120 pour avoir du fiberdeck qui est dans les meilleurs).
- pas de possibilité d'avoir les dimensions voulues. j'ai pris du bois exotique ou j'avais le choix entre 125/185/300/400/460/490, ce qui permet d'évité de trop perdre lors des découpes.
En cache depuis hier à 21h36
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
