Allée en enrobé
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.609 fois
Env. 900 message Autour De Rouen (76)
une tite question me turlupine (a l'état de projet pour l instant)
J'envisage de faire faire une allée en enrobé noir, de l'entrée du terrain
à l'entrée du garage, dans ma future construction, avec éventuellement une place de parking.
Question bête : y a t il ruisselement des eaux de pluies sur ce genre de revetement, ou l'eau est elle absorbée ? Unsure
Dans ce cas, les bordures éventuelles ne genent elles pas l'écoulement ?
Blush à votre idée ??
Ma page perso : http://maisondesberthos.monsite.orange.fr/
Réceptionné le 30/07/07
JEUX GRATUIT : http://t1.fr.bloodwars.net/r.php?r=13991
De : Autour De Rouen (76)
Ne vous prenez pas la tête pour vos créations d'allées et de chemins...
Allez dans la section devis allées et chemins du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Env. 400 message Seine Maritime (76)
oui c'est plus ou moins etanche donc mefiance si tu es en descente (sous sol) parce que ca peut te creer un engorgement au niveau de ton caniveau devant la porte de garage
De : Seine Maritime (76)
Env. 10 message
un enrobe à chaud est un revêtement étanche c'est ce qui assure sa pérennité; pour t en convaincre tu n'as qu'a regarder le ruissellement sur les routes...
Merci de vos réponses, on m'avait "enduit" en erreur, en me parlant
ce certains revêtements routiers qui absorbent l'eau, mais c 'est en fait plus un revêtement anti éclaboussure...
non pas de descente de garage, mais il faudra tout de même tenir compte du ruissellement donc...
c 'est un terrain qui boit pas beaucoup, donc je suis pas persuadé que ce type de revêtement ne va pas creer des ruissellements et/ou flaques d'eau de part et d'autre...
à étudier donc Smile
Merci encore
Il faut TOUJOURS tenir compte du ruissellement.
Bien sur que l'enrobé va faire ruisseller, mais il faut aussi en tenir compte pour du gravier compacté, des dalles, etc.... et meme pour la terre du jardin.
Quand un gros orage tombe, tout peut tres tres vite se transformer en jolies ruisseaux qui rejoignent le garage, la maison, etc....
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 1000 message 78 (78)
Et dans ce cas, il faut prévoir un écoulement, naturel ou une pompe associée à un puisard...mais la configuration de ton terrain et de ce chemin pourront peut-être régler ce problème plus simplement: tu parles de bordures, c'est à dire ?
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
Terrassement en cours
Maison terminée et vendue depuis longtemps
Juillet 2014 > retour au sources: une construction en vue !
De : 78 (78)
Pat a écrit:Et dans ce cas, il faut prévoir un écoulement, naturel ou une pompe associée à un puisard...mais la configuration de ton terrain et de ce chemin pourront peut-être régler ce problème plus simplement: tu parles de bordures, c'est à dire ?
Des petites bordures béton qui bordent proprement ce type de revêtement, ou briques...
Je pense que ceux qui font les allees en enrobé prévoient la pente ou contre pente nécéssaire à l'écoulement et au ruisselement, mais je ferais attention à ne pas prévoire un trop grde surface, pour laisser suffisament de place de part et d'autre propice à l'infiltration du ruisselement...
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 19h52
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
