Carrelage extérieur supportant du poids ( passage carrelé pour mini-pelle ) Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 612 fois
Env. 30 message Mont De Marsan (40)
Je cherche une solution à mon problème et je me tourne vers vous en espérant une aide de votre part .
Ayant agrandi ma maison (une pièce supplémentaire de 21 m² ), je voudrais réaliser une terrasse extérieure en carrelage . Cependant, à côté de cette future terrasse, j'ai un passage pour véhicule qui a été prévu ( abri voiture ).
Abri voiture qui n'était absolument pas prévu, mais que la législation m'a obligé à construire pour éviter un recul de 3m .
En conséquence, je voudrais pouvoir passer avec une mini-pelle (1 Tonne ) sur ce passage carrelé , dans l'éventualité de travaux de terrassement pour agrandir une piscine .
Ma question étant : Possible ou pas ??? . Dans le cas ou impossibilité , quelle solution me proposeriez-vous en lieu et place du carrelage , tout en sachant qu'au sol se trouve une dalle de 12 cm d'épaisseur qui restera en place .
En espérant votre aide et dans cette attente .
Par avance MERCI !.
De : Mont De Marsan (40)
Sujet résolu !
Env. 100 message Seine Et Marne
Il faut d'abord savoir qu'une mini pelle, c'est avec des chenilles. Le poids est donc reparti sur toute la surface de ces chenilles.
Il y-a donc moins de poinçonnement avec une mini pelle que vous même avec vos pieds (ce n'est pas tout à fait vrai, mais l'idée est là).
De ce coté il n'y-a donc pas de souci.
Cependant, les véhicules à chenilles ayant tendance à tourner sur eux mêmes ils crées une importante force de cisaillement, et là au mieux vous rayer votre carrelage, au pire vous éclatez tous.
Donc pas de virage sur le carrelage.
Enfin il faut retenir que véhicule lourd ou léger votre carrelage cassera s'il y-a du vide en dessous.
Si le béton est parfaitement lisse (et convenablement dimensionné), la colle présente partout, il n'y aura pas de problème.
Une autre solution est aussi d'acheter des bastaings et de faire rouler la mini pelle dessus, pour limiter les efforts.
Un geotextile épais pourra permettre d'éviter toutes les rayures provoquées par les cailloux collés aux chenilles.
Merci " Olivier1200 " .
Excellente idée que les bastaings . Le carrelage sera parfaitement posé et collé . La dalle est de 12 cm et devrait tenir sans problème le poids de la mini-pelle .
Je suis rassuré et ferait poser du carrelage .
Bonne journée .
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 12h53
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
