Conformité installation électrique par un constructeur
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 882 fois
Env. 40 message Ain
Étant en pleine discussion avec des constructeurs, j’aimerais avoir votre avis sur ce que me propose un des constructeurs quant à l’installation et le branchement électrique de ma maison.
N’y connaissant rien, j’aimerais juste m’assurer que ce qu’il me propose est conforme et cohérent.
Si par chance vous vous y connaissez, et pouvez me dire si c’est bon, ou si ça sent le roussi, ce serait très appréciable 
Voici ce qui m’est proposé :
L’installation électrique
> Réalisée par Constructeur :
Selon la norme NFC15 en vigueur. Constructeur prépare un projet avec l’emplacement des interrupteurs, des prises et des points d’éclairage.
Connexion internet avec des câbles F/UTP 4x2x0.5 de cat. 6.
Constructeur s’engage à délivrer dans un délai maximum de 3 mois après la livraison de la construction le certificat de conformité électrique (attestation CONSUEL) sous réserve du règlement de l’intégralité des factures par le maitre d’ouvrage.
L’obtention et les frais liés au certificat de conformité sont à la charge de Constructeur.
Constructeur s’engage à effectuer un raccordement électrique temporaire de la construction via le coffret provisoire de chantier dans l’attente de réception du certificat, ce qui rend la construction habitable dès sa livraison.
> A ma charge :
- le raccordement définitif de la construction au réseau électrique, c’est-à-dire l’installation du câble électrique entre la logette en bordure de parcelle et le tableau électrique à l’intérieur de la construction, et l’installation du compteur électrique individuel.
Constructeur peut réaliser l’installation du câble électrique si ERDF ne prend pas en charge cette prestation (généralement si la distance entre la logette en bordure de parcelle et le tableau électrique à l’intérieur de la construction est supérieure à 30 mètres).
Cette prestation sera facturée en supplément en fonction de la longueur et de la dimension du câble à installer.
- la mise en service de l’installation électrique avec le fournisseur d’électricité de son choix.
Mode opératoire branchement électrique
Deux cas de figure existent:
a) la distance entre la logette en bordure de parcelle et le tableau électrique à l’intérieur de la construction est inférieure à 30 mètres
Le maitre d’ouvrage doit faire une demande de raccordement définitif à ERDF (internet ou téléphone). Cette étape permet de raccorder la maison au réseau ERDF et d'installer le compteur individuel dans le tableau électrique, elle est réalisée par ERDF ou une entreprise sous-traitante. ERDF envoie un devis pour cette prestation directement au maitre d’ouvrage.
Constructeur informe le maitre d’ouvrage sur l’avancement des travaux électriques pour confirmer la date retenue pour le raccordement.
b) la distance entre la logette en bordure de parcelle et le tableau électrique à l’intérieur de la construction est supérieure à 30 mètres
Dans ce cas, le compteur électrique est installé directement par ERDF dans la logette en bordure de parcelle. Le maitre d’ouvrage a à sa charge l’installation du câble électrique entre la logette en bordure de parcelle et le tableau électrique à l’intérieur de la construction. Constructeur peut réaliser l’installation du câble électrique: cette prestation sera facturée en supplément en fonction de la longueur et de la dimension du câble à installer. Le maitre d’ouvrage peut aussi choisir de faire intervenir toute autre entreprise pour effectuer ce travail.
Le maitre d’ouvrage a à sa charge la mise en service de son installation électrique: elle ne peut avoir lieu qu’après le raccordement définitif et l’obtention du certificat de conformité électrique (attestation CONSUEL). Le maitre d’ouvrage choisit un fournisseur d’électricité et lui remet le certificat de conformité électrique lors du rendez-vous pour la mise en service (mise sous tension).
Est-ce que cela vous paraît cohérent et fiable ?
D’avance, merci beaucoup pour votre retour.
Excellente journée,
Dept : Ain
Oui, ça me semble normal et habituel.
Les difficultés, c'est juste de
anticiper les délais (donc monter le dossier très tôt avec ERDF)
et à la fin, de caler au mieux l'intervention pour le branchement définitif.
De : Wadirum (44)
l'attestation consuel DOIT être délivrée pour le paiement des 95% = AVANT livraison de la construction.
INTERDIT
je n'ai pas lu plus loin.
NON , pas fiable, à fuir !!!
pas fiable et même totalement illégal.
Biggrin
Oui j'avais pas vu, pour le consuel, le délai de 3 mois après la livraison...
Le consuel, ça fait partie des livrables de la construction, à mon avis.
De : Wadirum (44)
Env. 40 message Ain
Bonjour Odilon 44 et Elisa 21,
Merci beaucoup pour votre retour rapide.
Votre réponse m’a fait peur, mais c’est bien pour éviter ce genre de soucis que je preferais faire appel au forum.
La question qui reste à éclaircir est donc : Le Consuel doit-il être obligatoirement être délivré avant la livraison de la construction.
@ Elisa 21 : Etes-vous sure de votre affirmation ?
En regardant sur le net, je n’ai trouvé aucune affirmation dans ce sens, mais j’ai pas trouvé le contraire non plus…
Dept : Ain
Un petit complément d'information, pour le branchement type 1.
Il faut certes que la longueur du câble entre le coffret en limite de propriété et le panneau de contrôle dans la GTL soit inférieure à 30m, mais il faut aussi que :
- la distance entre le point de raccordement au réseau (par exemple le haut du poteau) et le panneau de contrôle dans la GTL soit inférieure à 36m
- le parcours du câble en partie privative soit conforme à la NF C 14-100
- l'emplacement de la GTL et du panneau de contrôle soit conforme à la NF C 14-100
Carminas
Dept : Cantal
nicoatlante a écrit:...
oui je sure, google "constructeur chantage aux cles consuel" on trouve les multiples sujets ouverts sur ce forum et ailleurs et l'info aamoi :
http://www.aamoi.fr/s-informer/les-pieges-a-eviter/item/96-l[...]e-stade-des-95-pourcent
pour le coffret de chantier interdit pour l'usage "habitation" : oui également et je ne comprends même pas comment un cst peut écrire de telles âneries...
contrat ENEDIS (clic pour zoom) :
copie d'une demande de raccordement provisoire "toute fraiche" , ENEDIS est le nouveau nom de ERDF.
Env. 40 message Ain
Super, merci Elisa
Je vais en informer mon constructeur.
J'ai hâte de connaître sa réponse.
Dept : Ain
Membre utile Env. 800 message Ma Ville (91)
Ne pas se contenter de l'emplacement des prises et des interrupteurs mais lui demander le schéma complet de l'installation pour savoir où passent les câbles, où se trouvent les boitiers des connexions, Est-ce que tout cela passe dans l'isolation ? Y aura t il des coffrages supplémentaires ? Les boitiers seront ils accessibles ? Il ne faut pas vous contenter de croire ce que dit le constructeur, il vous faut vérifier si c'est bien aux normes car le Consuel ne vérifie que la sécurité de l'installation ou presque. En général l'électricien fait livrer une pieuvre et c'est le concepteur de la pieuvre qui dessine le réseau à partir du plan, et il voudra faire des économies de câblage. Il vaut mieux se poser les bonnes questions avant.
De : Ma Ville (91)
je vais dans le même sens qu'Elisa21
il y a des clauses interdites et ca sent bon le chantage au consuel
A éviter.......
De : Lens (62)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 08h15
