Aménagement espace 3 chambres
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 394 fois
Env. 70 message Yvelines
Bonjour à tous
C'est mon premier message sur ce forum, je me lance!
Nous venons d'acquérir une maison (ancienne), avec pas mal de travaux de rénovation à faire avant l'emménagement. Parmi ces travaux, j'avoue me prendre un peu la tête sur l'espace dédié aux chambres au RdC (il y en a bien 1 à l'étage, mais plus petite et en mezzanine => sera plutôt un espace bureau/chambre d'ami).
Les contraintes sont les suivantes:
- espace d'environ 47-48 m² (je crois... mes mesures ne correspondent pas vraiment au vieux plan qu'on m'a donné. Il faut que je les refasse pour vérifier)
- cet espace doit être utilisé pour 3 chambres (2 enfants + parents)
- nous souhaitons ajouter une salle d'eau dans la chambre parentale
- dans la mesure du possible, nous souhaitons homogénéiser les tailles des chambres des enfants pour ne pas faire de jaloux
- l'idéal serait également de disposer d'un petit espace dressing, mais c'est là que ça commence à se compliquer...
voici le plan actuel (il me semble que la largeur globale est sous-estimée de presque 50 cm: j'ai dû merder en faisant le schéma. Je ne m'en rends compte que maintenant...):
[img][/img]
Le Nord est à droite, et donne sur la rue (1 bande de pelouse de 1m-1.5m entre le mur et le bord du terrain - maison légèrement surélevée par rapport à la rue). Aucun mur intérieur n'est porteur.
Pour le moment, les chambres font environ 9.5m², 11.5m² et 23 m² (+ 2.5m² de couloir).
à noter qu'il y a une arrivée d'eau tout en haut à l'intersection de la cloison verticale et du mur horizontal. il y en a une autre pas loin en haut à gauche (la chambre du haut gauche est collée à une SdB).
Clairement, pour le moment, je n'ai encore trouvé aucune solution pour coller au cahier des charges. Je suis notamment très embêté par les fenêtres (qui sont assez hautes: pas vraiment du type de celles qu'on met dans une salle d'eau). Les inconvénients dont je n'arrive pas à me défaire en général sur les différentes solutions étudiées:
- chambre parentale trop petite pour caser un coin dressing
- 1 chambre enfant trop petite (< 11.5 m²)
- cloison de la salle d'eau trop près de la fenêtre et cachant la lumière
- recoins perdus (largeur 1 m, difficile à exploiter)
- lit parental trop près de la porte
voici 2 exemples:
Exemple 1:
pas trop mal, mais: recoin perdu dans chambre parentale, fenêtres partiellement bouchées par murs, lit un peu près de la porte; Avantage: on ne casse pas grand chose par rapport au plan de départ. à noter une chambre enfants un peu plus petite que la seconde...
[img][/img]
2ème exemple:
(largeur un peu sous-estimée sur celui-ci. Je crois qu'il me manque 2m²...)
plus de boulot (cloisons et arrivée d'eau à déplacer). Mais super pour les enfants (chambres quasi identiques). Par contre, pour l'espace dressing de la chambre parentale, ça va pas être simple...
[img][/img]
Pour le moment, c'est ce que j'ai imaginé de mieux... Si vous avez de meilleures idées, je suis preneur à fond!!
Merci d'avance pour vos avis!
aucun avis? :(
J'ai fait un nouvel essai, peut-être pas trop mal pour la chambre parents, mais une des 2 chambres enfants est un peu biscornue. Qu'en pensez-vous?
[img][/img]
J'avoue être un peu désappointé, devant mes difficultés à faire rentrer 3 chambres + 1 salle d'eau dans 46m²!... Ca serait quand même incroyable de pas y arriver.
Quelques questions, pouvant peut-être orienter mes réflexions:
- quelle est la taille minimum au-dessous de laquelle il ne vaut pas mieux descendre pour la salle d'eau? il y aura une salle de bain principale ailleurs dans la maison, mais il faut quand même un minimum de confort (ne pas se cogner partout dès qu'on se retourne...)
- j'avoue être sceptique sur les solutions m'amenant à positionner le coin dressing juste devant une fenêtre. Qu'en pensez-vous?
bonne journée!
Env. 20 message Essonne
Pourquoi ne pas inverser votre coin dressing et votre piece d'eau?
Cela vous permettrait en plus d'avoir une fenêtre dans la pièce d'eau
je garderais la base = chambre parents à aménager au bout du couloir... afin d'éviter une chambre enfant au nord ET sur la rue Crying
plutot que des décrochés pour équilibrer , voir pour déplacer le couloir.
elisa21 a écrit:Bonjour
oui, je suis assez d'accord pour la chambre enfant côté nord, pas cool... pour la chambre parents, ça passe plus facilement (déjà parce qu'on est grand et qu'on assume, qu'on passe moins de temps dans notre chambre, et en plus car la chambre parents a 2 fenêtres au lieu d'1 ...)
déplacer le couloir, ça me semble compliqué: l'ouverture vers l'extérieur à gauche est dans un mur porteur. comment envisagerais-tu ce déplacement?
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 13h56
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
