Isolation verticale de forte épaisseur
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 531 fois
Env. 50 message Charente Maritime
Bonjour tout le monde,
Je suis en train d'aménager une pièce supplémentaire (mezzanine) dans mes combles mais je me pose quelques questions pour isoler des "cloisons" avec de forte épaisseurs de laines minérales sans que cette dernière ne "tombe" ou ne se "tasse" dans le temps.
Un croquis est souvent plus parlant - Le point de départ : combles (avec laine de verre au sol) au dessus de 2 chambres et de mon palier d'étage.
Voilà ou j'en suis : j'ai déposé le plafond et la laine minérale au dessus de mon palier, puis j'ai isolé la partie sous rampants (en dépassant d'environ 80 cm pour éviter les ponts thermiques) correspondant au volume de la future pièce (en rose ci dessous)
Cette pièce supplémentaire ne représentant qu'environ 1/6ème de la surface totale de mes combles, je ne peux pas me permettre de supprimer toute l'isolation déjà existante (au sol) pour la passer sous rampants (comme je l'ai fais pour cette première)...
Je dois donc monter des cloisons et les isoler de façon à me rapprocher d'un Lambda d'environ 6... (voir ci dessous)
Quelqu'un aurait il une idée ou conseil à me donner pour fixer correctement et durablement ma laine minérale (choix de laine ou panneau, comment monter de telles cloisons...)
Merci d'avance de vos conseils
Dept : Charente Maritime
Quand j'ai fais cela chez moi, j'ai fais une ossature bois verticale, ou j'ai posé la laine entre les montants, et une deuxième structure métallique ( classique ) en F530 ou j'ai placé la deuxième couche.
L'ensemble en GR32.
Dept : Eure Et Loir
+1 la solution laine en lambda 0,032 me semble une bonne solution
Pour avoir un R d'environ 6 il vous faudra par exemple
100 + 80 R = 5,80 ou 100 + 100 R = 6,30
Quelle est la hauteur max des cloisons ?
Cdt
Bonjour, la cloison la plus haute fait 1.80 m et 0.80 m pour la plus petite.
Donc laine gr32 (semi rigide) en deux épaisseurs ? Et une laine gr32 en une seule couche genre 200 ou 240mm ? Trop compliqué à faire tenir à la verticale même en utilisant des montants de 100mm ?
Env. 40 message Calvados
Le premier soucis est de voir le poids de cet aménagement dans un comble qui n'a pas été dimensionné pour devenir habitable
mais peut-être que c'est simplement pour que les enfants puissent jouer au trampoline
Dept : Calvados
Bonjour Teodule, pas de soucis de ce côté là. Un plancher va être spécialement construit pour la nouvelle pièce (calculé dans les règles de l'art : solivage...)
< Et une laine gr32 en une seule couche genre 200 ou 240mm ?
Pas sur quelle existe dans ces épaisseurs (en tout cas pas la 240) à vérifier.
Cdt
Env. 40 message Isere
Pour l'isolation en mur, il faut une laine spécifique, semi rigide ou rigide.
Donc +1 pour la GR32. Sinon, il y a aussi la laine de roche, ou encore la mousse textile, qui tiendra mieux dans le temps mais qui à un lamda moins bon et qui coute plus cher.
Perso, je ferai 2 structures en rail placo, une devant une derrière pour fixer ton placo, avec un espace de quelques centimètre plus fin que l'épaisseur de ta laine. Comme ça tu colle au plus près du descriptif constructeur.
La laine posée légèrement comprimée tiendra bien. Éventuellement mettre un rail horizontal un peu en dessous de la partie haute et faire un retour avec ta laine qui vient s'appuyer sur la laine sous rampant.
Si tu fais une pose en 2 couches, le mieux est de les croiser. Attention de ne pas mettre deux couche avec du craft, sinon tu risque des problèmes de condensations dans ta laine.
Dept : Isere
puisqu'on parle d'isolation... attention aux surchauffes dans cet aménagement "sous toiture".
perso, je ne ferais pas le choix de la GR32 pour plusieurs raisons :
- pour ce 0,002 et des pouillèmes (sur le Lambda) elle est souvent + couteuse que d'autres pour obtenir un R équivalent
hors, dans le cas présent, on est pas limité en épaisseur et quelques centimètres de + sont possibles.
- et... les souris et autres rongeurs affectionnent la ldv -et le polystytruc- , elles ne nicheront pas dans la laine de roche.
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 10h32
