Ajout d'une prise extérieur
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 627 fois
Env. 10 message Gironde
Voilà ma question :
Je possède un mobil home dans lequel ou du moins sur lequel je souhaiterais poser une prise extérieur.
Alors pour ne pas avoir d'ennuis je voudrais ajouter un disjoncteur sur le tableau existant et tirer un câble sur la prise
Mais comment je dois réaliser ce travail sachant que je n'y connais pas grand chose en électricité
quel fil quel disjoncteur etc etc etc
Merci d'avance pour votre réponse
Claude
le fil rouge sur le bouton rouge et le fil bleu
plus sérieusement : dépend de ce que vous avez prévu de brancher ; en standard les circuits prises sont protégés par disj 16A , on peut mettre 10A (= 2300 W).
une photo du tableau existant ?
Mettre un disjoncteur 16A au tableau, au bout d'une rangée existante pas trop chargée de la même marque que ceux déjà en place.
Changer les 2 peignes par des plus longs, car sinon il va vous manquer une dent.
Utiliser un câble U1000 R2V 3G1.5² (gros rigide noir) jusqu'à la prise (en apparent, sous goulotte, sous gaine ICTA, sous tube IRL), sauf si très grande longueur.
On peut également mettre du 2,5², mais le 1,5² est suffisant, autorisé normativement, et surtout beaucoup plus facile d'usage, surtout si vous débutez.
Le raccorder sous le disjoncteur (bleu à gauche, marron à droite) et le vert/jaune sous le bornier de terre.
Poser une prise étanche type Plexo.
Raccorder l'autre extrémité du câble à la prise (bleu à gauche, vert/jaune au centre, marron à droite).
Une photo de votre tableau capot enlevé, pourra nous aider à mieux vous conseiller.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour et merci pour vos réponses
Je vais prendre une photo et vous l'envoyer
Claude
Voici le tableau
 [img]20160713_111118[/img]
Ah pardon capot enlevé
je recommence
Claude
Voilà le tableau sans capot lol
Merci pour votre aide.
Claude
Il n'y a pas de place pour ajouter un disjoncteur.
Mais le disjoncteur clim, n'est pas utilisé.
Repartez de celui-ci (sauf si clim à venir prochainement)
Carminas
Dept : Cantal
Même si cela n'a rien à voir avec votre question, je trouve le cable d'arrivée complètement à gauche de section très faible.
Sauf si vous avez une faible puissance disponible (20A ~ 4,5 kW maxi) délivrée au mobile home.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse,
Mais les fils qui sont au-dessus du tableau à qui servent' ils  (excusez moi de mon ignorance)
J'ai oublié,
N'y a t'il pas deux disjoncteur dispo. ''un presque au milieu et l'autre à droite du tableau...''
Les fils vert/jaune ce dont les fils de terre
Le disjoncteur de droite libre, mais c'est un 20A.
Si vous voulez l'utiliser, il faut mettre un cable en 2,5 mm2
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 20h21
