Percer une cave voutée près de la clef de voute
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.042 fois
Env. 20 message Nord
Je me permets de relancer le sujet car en introduisant mal la photo, le message avait bugué... Bref
J'aimerais faire passer deux tuyaux (multicouches) de 26 mm de diamètre extérieur du Rdc au sous sol qui est une cave voutée.
A l'endroit où je souhaite passer le plancher a une épaisseur de 50cm.
Je dispose d'un perforateur et d'un trépan pour béton de 68 mm de diamètre. Cela peut-il convenir ? ( Ensuite je rebouche les contours des tuyaux.
la solution avec un foret sds de 28 mm est elle mieux? ( car pour deux trous proches, le deuxième trou risquera de casser la séparation avec le premier trou).
Sinon une autre idée?
Puis je percer à cet endroit sur la photo?
Getu
La meilleure solution consisterait à utiliser une carotteuse avec une couronne de 40.
Sinon un perforateur avec un foret béton de 40 peut convenir.
Le tube doit être gainé en traversée de plancher et pour un diamètre de 26 on utilise de la gaine de 38.
Cordialement.
Dept : Loiret
Bonjour Icare,
Merci de votre réponse. En effet, je n'avais pas pensé au diamètre de la gaine qui est plus large que le diamètre du tuyau.
Mon inquiétude portait surtout sur l'endroit du percement. Mon inquiétude est peut être idiote mais n'y a-t-il pas un risque pour la solidité de la voute (et du plancher...)?
Cdlt
Getu
Re,
Avec la carotteuse les briques constituant la voûte ne seront même pas ébranlées, avec un perforateur il faudra procéder avec un peut de délicatesse lors de leur percement mais ces travaux ne devraient pas fragiliser l'ensemble.
Cordialement.
Dept : Loiret
Bonjour Icare,
Merci pour ces précisions.
Bonne journée.
Getu
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 07h13
Devis rénovation de maison
