Store de velux trop court.
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.700 fois
Env. 100 message Finistere
Je vous écris car je suis confronté à un problème avec mon store vénitien velux.
Le velux est un GGU MK06, j'ai acheté le store vénitien de marque velux qui va avec, et qui se fixe avec le systême PAL.
Je commence par fixé les butées plastique en bas : pas de problème.
J'installe ensuite le store en le clipsant sur les encoches plastiques prévues à cet effet : aucun problème :
Ensuite j'installe les barres latérales et la c'est pas bon du tout  :
Il me manque 5cm de chaque coté pour venir enclencher les barres dans les butées du bas. De même le fil qui guide le store ne vas pas plus loin que la limite de la barre. D'ailleurs sur mon paquet il est bien précisé "94cm max"; mais la hauteur du cadre est de 100cm.
Que faire ? remonter les butée du bas mais alors j'aurais 5cm de jour, ou bien c'est les clips pré-installé en haut qui sont trop haut ? Mais sont ils déplaçables et est ce que je ne risque pas d'avoir du jour au dessus du store ???
J'en viens à me demander si mon velux ou mon store ne seraient pas défectueux.
Merci d'avance de votre aide.
Env. 70 message Saint Malo (35)
Bonjour, tu t'est certainement trompé dans la référence de ton store. A chaque taille de velux il correspond une référence de store.
De : Saint Malo (35)
J'ai été dans la GSB d'a coté, j'ai pris un store pour GGU M06, le vendeur m'assurant que c'était la même chose que les MK06. J'ai vérifié les dimensions elles sont identiques.
Ca viendrait de la ?
Ca n'existe pas M06. Si ton store n'est pas assez long c'est qu'il doit être fait pour un MK04. Rapporte le surtout si c'est une erreur du vendeur. Toute bidouille sera décevante.
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
Il faut bien regarder les références VELUX sur le cadre et se reporter au site de velux pour les stores et autres, et si le velux est un peu ancien ou après changement de modele et/ou reference, ne pas hésiter à les contacter.... j'ai posé un store occultant, pas eu de souci en prenant les bonnes références sur le velux et sur le site... en GSB ils te disent ce qu'ils veulent pour vendre et l'à peu près ça ils savent faire...
De : Bordeaux Bacalan (33)
M06 existait c'est l'ancienne référence pour la taille 78x118, en 2013 velux à change le code par mk06. Et donc il semble que les stores pour m06 ne soient pas compatible avec les mk06 bien que la fenêtre soit de même taille...
Je sens que ça va être sympa à la GSB...
Env. 10 message Loir Et Cher
Je suis dans la même problématique que vous, j'ai un velux GGL SK06 (114x118) posé par un professionnel et j'ai acheté le 05/07/2021, un store occultant/tamisant/duo DFD S06, et comme vous, les rails latéraux sont trop courts de 5cm.
Comment avez vous résolu votre problème ?
Dept : Loir Et Cher
Env. 10 message Doubs
Bonjour, comme je me suis enfin décidée à équiper des VELUX de 2015 et que je rencontre le même problème que vous, est ce que quelqu'un a t il trouvé une solution durable ?
Dept : Doubs
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 00h27
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
