Avis toit terrasse bac acier
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.083 fois
Env. 20 message Herault
j'ai lu beaucoup de choses sur les toits terrasse et je suis dubitative sur les bacs acier mais un toit beton est trop cher (8000e pour 85m2) pour mon budget serré; j'ai besoin de votre avis car j'ai peur de faire une connerie
le constructeur avec qui je vais signer un ccmi me propose un toit bac acier galvanisé avec une pente toiture de 3.5%+isolant laine minérale 40mm+etancheité bicouche élastomère bitume auto-protégée y compris acrotères
est ce que ca vous parait correct comme technique ?
merci de votre aide précieuse
Dept : Herault
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Bonjour Mila 34
Un support en bac acier pour un toit terrasse est une technique courante par contre 40 mm de laine minérale çà me parait trop peu...
Salut
De : Talant (21)
Merci pour votre réponse
Je vais demander à augmenter l'épaisseur alors
Dept : Herault
Je souhaite demander à augmenter l'épaisseur de la laine de verre mais quelle épaisseur me conseillez vous ? 100mm? Merci de votre aide .. Malgré de nombreuses lectures sur le forum je m'y perds tant les avis sont divergents sur ce type de toit
Dept : Herault
Bonjour Mila34
Je dirais que l' épaisseur minimum en laine minérale doit être  de 100 mm (R>ou= à  2.5).
Lien utile:
www.lenergietoutcompris.fr › ... › Isolation des toitures terrasses
Salut
De : Talant (21)
Env. 200 message Marne
La solution proposée est très bien.
Il faut simplement être sûr pour l'isolant :
- 40 mm ok pour un garage pour éviter la condensation
- 200 mm pour un isolant laine de roche avec lambda 39 (soit R = 5,10 env) pour un local chauffé en-dessous
Happy
Dept : Marne
Bonjour. La pente minimale pour des bacs aciers est de 5% si nervures supérieure à 35 mm, ou 7% pour nervures inférieure à 35mm (cas des 283 NR).
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Membre utile Env. 500 message Estrées (59)
Mila34 a écrit:Bonjour
Il n'y a pas d'épaisseur "standard" à proprement parlé. Tout ce joue sur l'étude thermique de votre logement. Celle-ci va vous imposer une résistance thermique pour vos parois, donc pour votre paroi haute (votre toiture).
Si je peux vous donner un conseil c'est de suivre la règle empirique des 2/3 de la résistance thermique au dessus de la toiture et 1/3 au dessous. Ceci afin d'être sûr d'éviter l'apparition d'un point de rosée au mauvais endroit.
De : Estrées (59)
Merci pour votre aide je vais essayer d'appliquer vos conseils même si ça me paraît complexe
Dept : Herault
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 01h31
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
