Besoin d'aide tâches sur terrasse bois ipé après saturateur
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.262 fois
7
Env. 10 message Var
J'ai un gros soucis avec ma terrasse bois je vous explique.
J'ai monté le mois dernier la terrasse autour de ma piscine en bois exotique ipé sur plots et lambourdes.
Préférant l'aspect teinté du bois et voulant le protéger j'ai décidé d'appliquer un saturateur (marque Cecil spécial bois exotique).
Nous avons d'abord bien nettoyer puis suivi les instructions de la marque, Application le soir après coucher du soleil, en deux couches espacées de 30 minutes puis essuyage au chiffon doux.
Gros problème! Non prévu par la météo et grosse surprise, il s'est mis à pleuvoir 2 heures après la fin de l'application et durant ne quinzaine de minutes, et rebelotte le lendemain une averse très forte de 3 minutes non prévue.
Résultat des courses les lames de bois sont toutes tachées, comme si l'eau s'était incrustée.
on a tout essayé sur certaines lames pour tester comment rattraper le coup:
- resaturateur, taches toujours là.
- ponçage avec disque 80 et 120 puis resaturateur, taches toujours là.
- karcher, aucun effet.
- savon et brossage, rien.
- acide chloridrique dilué, rien.
Je réclame vraiment votre aide car je ne sais plus comment faire et je suis vraiment dégouté d'avoir une terrasse comme ça après tout l'investissement se temps et d'argent que j'ai fait.
Merci d'avance pour vos conseils.
Quelques photos ci-dessous des taches, pour info nous avons ponçé la terrasse pensant que les taches disparaitraient.
Dept : Var
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
si c'est pas parti au ponçage Crying vos lames sont réversible ?
De : Luynes (37)
Env. 10 message Var
Oui, elles les sont mais je préfèrerai trouver une solution sans retourner les lames.
Dept : Var
Env. 10 message Vendee
Il faut appliquer un dégrisant de la marque Durieu, puis appliquer un nourrissant ou de cette marque ou un mélange 50% essence de térébenthine et 50% d'huile de lin, dans une pulvérisateur.
Clôtures décoratives aluminium:
www.brand-conception.com
Dept : Vendee
Env. 10 message Val D Oise
Avez vous pu vous en sortir? J’ai exactement le même soucis...
Si vous pouvez m’aider!
Bien à vous
Alexis
Dept : Val D Oise
Env. 10 message Ain
Certains conseils sont halluciants! Vous allez dépenser des fortunes pour rien. Un degriseur ne fera rien. Ce dernier enlève la petite couche au-dessus du bois qui donne l'aspect gris au fil du temps ce qui n'est pas du tout votre cas. Au passage, un nettoyage au savon noir + brosse dur donne a peu de chose près le meme résultat et est beaucoup plus économique et écologique. Même eau + brosse dur, c'est deja tres satisfaisant, juste plus d'effort au brossage. J'ai testé tout cela en divisant une table en tek en 3 : degriseur, savon noir, eau. Ce n'est pas du bidon...
Dans votre cas, vu que des huiles se sont imprégnées dans le bois et d'apres les infos trouvées sur internet, je pense qu'il vous faudrait un deshuileur pour dissoudre les huiles responsables des taches et les éliminer. La, je n'ai pas encore testé mais ca ne va pas tarder car j'ai un pb de taches noires toujours la sur mes lames apres nettoyage au savon noir et degriseur (je ne savais pas encore pour l'efficacité du savon noir!).
Le mieux serait d'acheter un petit bidon et de tester sur un petit morceau pour ne pas vous ruiner.
En esperant vous avoir aidé et en esperant que ca marchera aussi pour moi.
Dept : Ain
camille13
Que d'erreurs...
Le meilleur conseil est justement de ne rien faire.
J'ai à peu près la même configuration que vous : caillebotis en ipé sur la plage de la piscine. Au début, j'ai cru bien faire, avec le saturateur, non pas pour la couleur, mais pour éviter les gerces.
Il a plu aussi sur le produit frais, et j'ai eu droit aux mêmes tâches que vous.
Bon, voyant la tournure des évènements, je ne me suis pas excité, et j'ai eu raison. Car les pieds chlorés et les éclaboussures ont eu raison aussi de la belle teinte de bois foncé.
Et poncer la lame ne règle rien du tout, pire, vous créez davantage d'hétérogénéités sur la surface.
Alors, j'ai laissé tranquillement griser le tout (le saturateur fini par disparaitre), puis un bon nettoyage à l'huile de coude (avec un produit pour sol contenant un peu d'huile de lin), et c'est nickel. La couleur est différente, certes, mais le bois est maintenant insensible à l'eau chlorée, plus de tâches.
Une terrasse en bois est vivante, il faut accepter la patine du temps, les gerces, les éclats inévitables (le bois travaille). Sinon, il faut prendre ces hideuses lames en plastique et sciure de bois, ou bien du carrelage. Mais cela n'a pas le même charme...
De : Saint-malo (35)
Env. 10 message Gironde
Abbbbb a écrit:Certains conseils sont halluciants! Vous allez dépenser des fortunes pour rien. Un degriseur ne fera rien. Ce dernier enlève la petite couche au-dessus du bois qui donne l'aspect gris au fil du temps ce qui n'est pas du tout votre cas. Au passage, un nettoyage au savon noir + brosse dur donne a peu de chose près le meme résultat et est beaucoup plus économique et écologique. Même eau + brosse dur, c'est deja tres satisfaisant, juste plus d'effort au brossage. J'ai testé tout cela en divisant une table en tek en 3 : degriseur, savon noir, eau. Ce n'est pas du bidon...
Ayant un problème de taches noires disgracieuses sur terrasse en cumaru de 10 ans et qui résistent au dégriseur, pouvez vous me dire si vous avez été convaincu par le « déshuileur », même si cette terrasse n’a jamais été huilée ??
D’avance merci
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 17h54
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
7
