Renseignement pour ferraillage poutre béton de compression
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 362 fois
Env. 10 message Loire
Bonjour à tous.
Le 24 août je dois réaliser des travaux de maçonnerie sur ma maison et j'ai vraiment besoin de votre aide sur le ferraillage de 2 poutres de compression de 20X20.
Voila les travaux envisagés... dans l'ordre.
Je dois couler 2 poutres de compression entre 2 bâtiments qui auront pour but de supporter les 2 balcons du 2ème et 3ème étage.
Donc je coule les 2 poutres de compression, ensuite faire un plancher poutrelles hourdis au premier étage qui sera posé sur les poutres (les poutres ne supporteront cependant pas ce plancher béton).
Ensuite, 2 piliers reposeront sur le plancher béton juste au dessus de chaque poutre pour supporter le balcon du 2ème étage et renouvelé pour le balcon du 3ème étage.
Voici les plans...
Pour les poutres représentées en rouge, je n'ai aucune idée du ferrailllage qu'il faut mettre... les poutre font 3,50 mètres de portée et mesure 20X20.
Pourriez vous me conseiller ?
Merci pour vos précieuses réponses
Dept : Loire
- Des poutres de "compression", en termes de béton armé, ne veulent rien dire : précise.
- Tu ne peux pas lier deux bâtiments par une dalle (qui n'est pas un balcon, au passage car un balcon est en porte à faux). Il te faudrait des joints de dilatation et là, c'est une autre histoire.
- Qu'est-ce que cette poutre le long du voisin ? Que fait-elle là ?
- A mon avis, tu devrais demander avis à un BE car je n'ai pas l'impression que tu maitrise ton sujet.
Dept : Eure
Merci pour votre réponse.
Conformément à vos requêtes, un complément d'informations :
Le 1er étage, c'est un plancher poutrelles hourdis reliant les 2 bâtiments (joints de dilation pris en compte)
Les poutres qui vont faire 3.50 mètres de longueur vont être sujettes à compression (dsl pour mon précédent terme) du fait du report des poteaux de support des 2 terrasses du dessus à 1.40 mètre du bord. Ces poutres vont supporter une charge d'environ 25 T.
Les poteaux de supports des 2 balcons des 2ème et 3ème étage reposeront sur les poutres concernées (reportées à 1.40m).
Les poutres sont donc là pour supporter les poteaux et la charge des balcons du dessus (et non pas la dalle du 1er étage).
Je suis coincé sur le ferraillage de ces poutres.
J'espère avoir répondu à votre requête.
Dept : Loire
awill a écrit:Merci pour votre réponse.
OK
OK. Ton plan n'était pas suffisamment précis pour qu'on puisse comprendre.
- Essaye d'employer les bons termes et arrête de parler de de "compression" pour les poutres , c'est de la flexion.
- Il ne s'agit pas de balcons (qui, dans ce cas seraient en porte à faux, sans poteaux), mais de terrasse : au niveau de la structure, ça change tout.
- Il va donc te falloir avoir une poutre en rive de tes terrasses (sur un peu moins de 4,75 m)
- Ces poutres vont s'appuyer sur des poteaux, on est d'accord.
- Ces poteaux vont s'appuyer sur 2 poutres de 3,50.
- Je ne sais pas comment tu as pu évaluer cette charge de 25 T : c'est beaucoup moins.
- Avec des poutres de 20 x 20 portant sur 3,50 m et reprenant 2 dalles, même partielles, tu es loin, très loin du compte.
- Il faudra régler le problème de la première dalle : dans quel sens compte tu la faire porter ?
- le JD : il me semble que le plus simple, c'est de prévoir une seule dilatation, coté bâtiment arrière et rendre solidaire coté immeuble. Reste à trouver le moyen de le créer sous les appuis des poutres de 3,50 m (j'espère que tu n'as pas l'intention de concevoir et réaliser ça tout seul ?). Et aussi le premier plancher qui, si il doit porter sur 3,50, aurait besoin d'un appui à dilatation.
- Je vois que tu es dans la Loire : une partie est sismique, j'espère que tu n'es pas dans ce cas
- Tu ne nous dis rien sur l'utilisation de ces planchers, les sols, etc.
- Il restera à vérifier l'incidence des appuis de tout ça sur les existants.
- Pour débroussailler tout ça, on peut t'aider. Mais n'espère pas qu'on te fournisses les plans d'exécution/armatures de ton projet : même si c'est dans nos cordes, beaucoup trop risqué à distance... Et je te re-conseille de prendre contact avec un BE.
Bon chantier.
Dept : Eure
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 02h26
Le dosage du béton
Le dosage du béton
