Chape mortier de ciment pour Plancher Chauffant
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 510 fois
Membre super utile Env. 1000 message Le Teich (33)
Bonjour a tous,
Mon constructeur me fait une chape au mortier de ciment sur un plancher chauffant alors que j'ai remarquer que
 souvent c'était une chape liquide qui était faite pour un chauffage au sol .
Quand pensez vous ??
Qui n'avance pas, recule
De : Le Teich (33)
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Cc
ben , il y a des composant spécifique à l’inertie.
c'est pas les même dosages pour les deux ..
c'est pour cela que c'est très cher ... lol
Merci mais j'ai bien compris que ce n'était pas la même chose
Ce que je voudrais savoir c'est si le résultat est le même ?
En gros c'est aussi bien ou non ?
De : Le Teich (33)
Re.cc
oui mais bien-sur que c'est deux chape liquide ... lol
et elles ne peuvent pas se calculer à la "Bétonnière" ..
tu et ton BET doivent recevoir ; l'étude du béton ...
Escuse moi mais je ne comprend pas tout ce que tu dit...
Tu me dit que c'est deux chape liquide ?
Sur mon CCMI j'ai confection d'une chape au mortier de ciment et de sable.
De : Le Teich (33)
vas voir le forum - planché chauffant et les dysfonctionnement ..!!!!
Déjà fait Smile
Concernant la chape comme d'habitude il y a les partisans des deux
voir même plus avec les chapes classique/fluide/liquide etc..
Moi ce que je vois c'est que la plupart des constructeurs coule des chapes liquide ou fluide avec un chauffage au sol.
ça doit donc être mieux notamment au niveaux du l'enrobage des serpentins.
De : Le Teich (33)
Pat 33 a écrit:...
entre liquide et fluide, on ne sait jamais de quoi on parle.
dans ton devis il est noté chape béton donc : ce n'est pas anhydrite
ensuite, il manque l'info : "avec fluidifiant-plastifiant oupa " car ce produit est quasi-indispensable pour un meilleur enrobage des serpentins
et aussi pour éviter... le ragréage ...
chape tradi sans fluidifiant, c'est rare qu'elles soient impec sur toute la surface => sous carrelage ça peut se rattraper oupa avec la colle à carrelage (selon la gravité du désastre) mais pour des sols simili-parquet : impossible.
mais "confection béton... avec la recette" ça risque fort d'être fait à la mimine sur place... et s'il avait voulu ajouter "avec plastifiant" il l'aurait fait...
il faut lui demander, ou lui dire "vous avez oublié de noter le fluidifiant- plastifiant"...
et avant : cherchez les derniers dtu ou infos sur le sujet, les chapes fluides-liquides sont peut-être obligatoires.
pour info : la poudre de perlinpinpin fludifiant-plastifiant coute moins de 10€ pour 1m3 ... autant dire rien à coté du cout des produits de ragréage -sans compter le cout main d'oeuvre- et le temps perdu.
Merci elisa pour cette réponse clair
tu donne comme toujours de bon conseils
Constructeur = CCMI
Modification = avenant = €€€
Maintenant si il s'agit de rajouter un produit je pense qu'ils peuvent le faire.
Sur mon CCMI il est indiqué "supplément chape renforcée compris"
Maintenant que j'ai un peu plus d'info je vais demander des précisions sur ce qu'ils ont prévu de faire exactement.
De : Le Teich (33)
Pat 33 a écrit:...Sur mon CCMI il est indiqué "supplément chape renforcée compris"
chape renforcée ?
renforcée pourquoi ? si elle est "aux normes" il n'y a besoin de rien en plus...
simplement si elle faite à la mimine (bétonnière + pelle + "à vue d'oeil" pour les dosages et "pas trop de ciment faut économiser les sacs" ... là oui, mais il n'y a pas à renforcer, simplement à respecter les normes en vigueur.
renforcée par quoi ? il faudrait qu'il l'écrive et qu'il détaille en donnant le lien fabricant et l'ATEC
modif = avenant = €€€
oui c'est bien pour ça que je te suggère de chercher si les chapes fluides-liquides ne sont pas aujourd'hui imposées par un dtu ou un fabricant de plancher eau... ça permettrait de réclamer sans payer en +
10€/m3 -c'est le prix public- pour 100m2 x 5cm = 5m3 = 50€ prix public et.... mini 4-5heures de gagnées en main d'oeuvre => fais le calcul Wink
perso, je ne paie pas la main d'oeuvre mais je mets la poudre de perlinpinpin : je perds +-40 € et j'ai 5h pour faire autre chose .
Tu fait quoi comme chape chez toi elisa ?
De : Le Teich (33)
Et pour la pose de revêtement , il est noté quoi ?
De : Sur Le Forum (77)
Précisément :
chape au mortier de ciment d'épaisseur adaptée.
Confection de chape au mortier de ciment
et de sable parfaitement dressée et lissée pour recevoir un revêtement de sol de type moquette,parquet ou carrelage collée compris toutes sujétions de mise en oeuvre.
De : Le Teich (33)
Pat 33 a écrit:...
c'est très bien , pas de ragréage
Merci elisa ça me rassure qu'une personne  comme toi qui connait bien  ne trouve pas grave le faite de ne pas avoir une chape liquide sur un chauffage au sol Smile
De : Le Teich (33)
Oui mais faut absolument un plastifiant pour un bon enrobage
En cache depuis hier à 03h33
Photos d'enduits
Photos d'enduits
