Quel est le nom de ce grillage?
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 1.094 fois
Env. 90 message Aisne
Je recherche le nom de cet espèce de grillage qui vient se fixer sur les rampants des pignons à l'aide de clous. Le couvreur me l'a expliqué mais je ne me rappelle plus de son nom.
Si vous pouviez éclairer ma lanterne, je vous remercie d'avance.
Dept : Aisne
soit un grillage anti-rongeurs mais vu les espaces sous tuiles j'ai un doute
soit un treillis pour support d'enduit -sinon l'enduit n'accrochera pas sur le bois (il n'est pas prévu pour).
Ok je vous remercie pour la précision.
Donc si c'est un treillis pour support d'enduit, cela signifie donc que ce sera des rives scellées au mortier pour combler l'espace sous tuiles. Est ce que je me trompe?
Dept : Aisne
Rah c'est moche de dire joker! Biggrin
C'est de l'anti jeu!
Bon sinon, ca ne m'aide pas à savoir si ce sera des rives scellées ou des rives à Rabat. Mais je de gros doutes sur cette dernière proposition. Et c'est la que je me rends compte qu'une notice descriptive est très floue.
Dept : Aisne
D'autres personnes qui pourraient me renseigner sur le type de débord de pignon s'il vous plait que le couvreur serait tenté de mettre? Rives scellées ou autres?
Dept : Aisne
Membre utile Env. 400 message Loire Atlantique
C'est du Nergalto ou du métal déployé, c'est la même chose.
Pour moi tu n'aura pas de tuile de rive, elles auraient déja été posées.
ça veut dire que ton enduit ira au plus haut, et cet enduit recouvrera ton chevron de rive.
Merci pour votre réponse qui vient confirmer les doutes d'*****.Par quoi vont-ils combler les espaces sous les tuiles alors?
Pas avec l'enduit j'espère....
Dept : Aisne
En zommant sur la photos et en se focalisant sur la partie ou tu as les 6 clous rapproché o voit bien ton nergalto qui monte assez haut, il a même du être plié pour ne pas dépassé des ressaut de tes tuiles. Pour moi et j'espère autrement ce sera dégueulasse ton enduit viendra mourir contre tes tuiles.
J'espère que ce sera propre
Pooknoi'i a écrit:Merci pour votre réponse qui vient confirmer les doutes d'*****.Par quoi vont-ils combler les espaces sous les tuiles alors?
et vouiiiii....
c'est l'entrée pour les souris-mulots-musaraignes... z'ont froid l'hiver , si l'iso est en laine de verre elles seront au chaud
Pour les moineaux, çà pourrait l'être.
Dept : Aisne
Oui, aussi, mais pour les moineaux il existe... des cache-moineaux Biggrin
Je reviens vers vous car ils ont réalisé l'enduit extérieur et je me pose quelques questions concernant cette histoire de rives scellées.
Quand je regarde les autres maisons de mon lotissement, elles sont aussi en rives scellées au niveau des pignons et je constate que l'enduit monte jusqu'aux tuiles. Dans mon cas, cela ne l'est pas sauf au niveau de la tuile de faitage. Nous constatons qu'il y a un espace laissant passer l'air entre le rampant et les tuiles.
J'aimerai avoir vos avis la-dessus. En rives scellées, n'est-on pas sensé avoir les pignons complètement imperméables à l'air?
J'ai des tuiles plates en terre cuite de la marque terreal format 18-22m² et notre construction a des combles aménagées. Je précise aussi que nous disposons aussi d'un écran sous-toiture.
Je vous remercie d'avance d'éclairer ma lumière.
Dept : Aisne
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Pour répondre à votre première question, c’est du treillis métallique. Nergalto® est une marque de la société METAL DEPLOYE
Il serait intéressant de connaître le pourquoi du positionnement de ce treillis métallique à cet endroit. Il faut s’assurer de la désolidarisation de l’enduit en tout point dur.
Sauf erreur de ma part et concernant votre dernière question et en l’absence de photo toujours plus parlante (cela oblige à imaginer et interpréter malgré le schéma), il s’agit probablement de lame d’air  pour ventiler la sous face de la couverture sous toute sa surface comme le demande le CPT 3560-V2
Vous éviterez ainsi probablement les risques de condensation en sous face de la couverture (selon le niveau où cette lame d’air va se situer). De plus, le confort d’été en sera également accru par la ventilation diurne et surtout nocturne pour rafraîchir. Ce point mériterait d’être vu avec le plaquiste qui va se charger de l’aménagement
intérieur.
Y a -t-il une obturation (grillage à mailles suffisamment fines) pour empêcher la pénétration de petits animaux ?
Pour faire suite à votre demande, je joins des photos et quelques éclaircissements.
 Après mesure exacte, l'espace sous-tuile est de 3cm et non 5cm. Les tuiles de rives débordent de 4cm sur les pignons.
La ventilation sous couverture est normalement assurée par des tuiles chatières. Nous en avons 3 sur chaque pan de toiture. Cela est-il insuffisant pour qu'il faille la création de lame d'air au niveau des pignons?
Quant à l'isolation sous les rempants, si je me rappelle bien ce que j'ai vu, il l'a faite avec des suspentes métalliques fixées sur les pannes avec des panneaux d'isolant. Au niveau des pignons, même chose sauf que c'était des rouleaux.
Rien n'est prévu pour empêcher les oiseaux de faire leur nid sous la couverture.
Dept : Aisne
En cache depuis avant-hier à 16h47
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
