Installer un plafonnier lourd à côté de la boite d'encastre
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 301 fois
Env. 200 message Ouistreham (14)
Bonjour!
Je cherche des conseils/avis concernant l'installation de mon nouveau plafonnier Philips beyond au plafond.
Il pèse 4kg (2kg sans la vasque en verre) et d'un socle en acier assez epais est preperce. Ce qui m'embête, c'est que je compte utiliser des chevilles molly, des standards données pour 25kg, mais elles sont à 2/3cms du boitier. Y a t il un risque d'arrachement du plâtre, par le poids?
Ou je me fais des idées et c'est sans risque? Je ne peux évidemment pas aller attraper une poutre ou je ne sais quoi, vu sur je n'ai aucune idée de où elles peuvent se trouvent et que je ne vais pas pouvoir déplacer le boitier.
Quel serait le mieux à faire dans mon cas? Merci!
De : Ouistreham (14)
Si vous avez un boitier DCL correctement posé, il est prevu pour supporter 25kg
Carminas
Dept : Cantal
Qu'est ce que veut dire "poser correctement"? J'ai un boitier DCL oui, mais fixé au Placo
Pour info : "le boîtier DCL pouvant supporter une charge de 25 kg au maximum, entraîne une fixation de la boîte à la structure du bâtiment"
Donc non, pas possible je pense, comme je l'ai dit il n'est pas fixé à la structure.
Env. 40 message Ain
Carminas a écrit:Bonjour
même si c'est écrit sur les DCL 25kg je ne metterai jamais un lustre de 205kg dessu.
il vaut mieu le fixe directement a une dalle par un cable d'acier, il suffi d enleve la dcl perce cheville et hop
Dept : Ain
Effectivement il faut qu'il soit fixé à la structure du bâtiment
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 01h54
