Tableau général à 85m du db
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 216 fois
Env. 20 message Saone Et Loire
je viens de mesurer précisément la longueur du cable qu'il faut du db au tableau ,et l'ai....85m.sachant que la longueur maxi est de 83m pour un db 30_60a pour du 50mm2,quelle choix ai-je?
faire changer le db par un 15/45A
mettre du 70mm2
garder le db 30/60A et du 50m2
je vous remercie pour votre aide
Dept : Saone Et Loire
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Laisser tel quel :
- Je suppose que vous vous basez sur une abbaque a calcul de chute de tension pour avoir de tels chiffres : c'est un outil obsolète.
- entre 83 et 85m il n'y a pas de différence significative.
- Sur le fond, Si vous voulez vraiment une liaison ayant peu de chute de tension sur de telles distances, il faut la réaliser en triphasée...
De : Grasse (6)
Bonjour et merci de votre réponse, en fait mon problème est le passage du consuel.
avant passage du cable je m'assure que je n'aurai pas de problème.Ce cable de 85m alimentera une villa de 140m2 chauffée par PAC. Le tri est plus compliqué et plus cher.
il y a t'il un risque technique ou administratif à passer du 50mm2
Bonjour;
j'ajoute que je suis d'accord avec vous,j'ai pris comme base les différents tableaux sur les forums.
Hello
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-174553.php
le risque est une chute de tension plus importante
De : Manche (50)
C'est vrai qu'à 2 mètres près cela ne changera pas grand chose
D'autant plus que c'est une recommandation de la norme, pas une obligation.
Carminas
Dept : Cantal
je prêche pour mon fils,car c'est sa future maison,que l'edf lui a fait un calcul pour une consommation de 12kw.
avec une PAC 6kw comme chauffage ; avec un bon délesteur,je pense que 9kw suffiront.
j'apprécie vos commentaires et laisse ce post ouvert et vous informerai au fur et à mesure
bonne soirée à vous
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 17h24
