Condamner porte interieure et création d'ouverture
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 698 fois
Bloggeur Env. 80 message Seine Saint Denis
nous souhaiterions déplacer une porte existante dans une cloison de notre maison.
La porte existante fait 73cm. il s'agit d'un dormant bois dans une cloison en brique platriere je pense (je fois casser pour verifier)
Comment faire pour condamner cette porte ?
- retirer le dormant et reboucher avec des carreaux de platre ?
- garder le dormant et monter une structure rail/placo ? quid des fissures bois/placo ?
la porte sera deplacee quelques metres plus loin.
Je souhaite donc creer une ouverture pour une porte a galandage donc pas de dormants, juste une ouverture
Comment procéder ?
- découper pour passer un linteau en bois genre 7cm de haut x largeur de la cloison
- le sceller au platre
- decouper mon ouverture
N ayant jamais posé de linteau, je ne sais pas si je dois laisser un bout du mur sous le linteau ou si celui ci sera le haut de mon ouverture ? dans ce cas comment le camoufler ? placo vissé ? platre ?
Un grand MERCI par avance
Dept : Seine Saint Denis
Personne ? Snif
Help
Env. 40 message Haute Garonne
Bonjour, une petite question : pourquoi poser un linteau au-dessus de la porte ? Le bâti de la nouvelle porte ne fera pas l'affaire ? Il ne s'agit pas d'un mur porteur, n'est-ce pas ?
Merci d aoir pris le temps de me repondre !
Pour la nouvelle porte, il ne s agira pas d'une porte mais d'une porte coulissante en applique.
Je vais donc juste réaliser une ouverture dans ma cloison. Je me demande donc si je dois poser un linteau et si oui comment on procede :
j ouvre l'emplacement de celui-ci en depassant de 10/15 cm de chaque coté de l ouverture souhaitée et je fais mon ouverture, le haut de mon ouverture etant le linteau ?
dans ce cas comment cacher le linteau ? platre ? enduit ? placo ?
OK, je comprends mieux.
Dans ce cas, pourquoi ne pas réutiliser le bâti de l'ancienne porte, qui servirait d'encadrement pour l'ouverture?
C'est ce que j'ai fait chez moi, justement pour une porte coulissante en applique. J'ai réutilisé le bâti d'une porte battante que j'avais démonté proprement. J'ai bien entendu enlevé les gonds et serrure, et rebouché avec de la pâte à bois. Une fois peint, cela donne un encadrement classique qui aurait été fait avec des baguettes / chants plats.
Effectivement why not.
Dans l'idee en fait, je garderai l encadrement existant et je fixerai des rails dessus pour boucher l'ouverture avec du placo.
je ferai une nouvelle ouverture a coté.
J ai cru comprendre que retirer un encadrement n etait pas aisé et qu il etait plus simple de le garder comme base pour refermer plus simplement
Cela dépend peut-être des encadrements; je n'ai pas eu de problème particulier. J'ai bien détouré le bâti pour pouvoir le retirer proprement.
Peut-être que d'autre personnes également d'autres solutions à vous proposer.
Je crains que mon encadrement ne soit tres bien fixe pour en avoir demonte un, il y avait un morceau de feraille dans le plafond ...
bref je veux pas trop y toucher
oui il y a souvent des pattes métalliques fixées dans le dormant,
une solution : une fois les pattes repérées c'est de passer un coup de disqueuse.
Cdt
Oui effectivement c est une solution
vous retireriez le dormant aussi ? plutot que de le laisser ?
oui, si c'était pour moi je retirerai le dormant
Cdt
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 18h32
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
