Demande information peinture après papier peint
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 666 fois
Env. 40 message Oise
Voilà nous avons entammé des travaux de rénovation à notre étage.
Nous avons retiré la tapisserie existante pour ensuite peindre les murs.
Lors du retrait de la tapisserie nous avons constaté une sous couche de blanc (je ne pense pas que ce soit juste l'enduit à lisser sur lequel les anciens propriétaire ont posé le papier peint)
afin de repeindre les murs nous souhaitons faire les étapes suivantes :
- rebouchage des trous
- Ponçage des aspérités
- nettoyage des murs et plafonds
- Peindre avec 2 couches de  TOLLENS : HYDRO FLAT SATIN Blanc Antique
Ma question est la suivante :
J'ai pu voir à différent endroit qu'il fallait mettre une sous couche après avoir détapissé mais sur d'autres forum que non, donc je suis un peu perdu.
Personnellement je pensais qu'il n'y avait pas nécessité de passer une sous couche si il y avait de la tapisserie mais bon.
Si il est nécessaire de mettre une sous couche 2 questions :
1) Quel type et marque de sous couche je dois prendre avec ma peinture Tollens (pas trop cher si possible) ?
2) combien de temps je dois attendre entre ma sous couche et ma peinture pour un résultat optimal ?
ci joint quelques photos :
Ci joint quelques photos (les murs qui ne sont pas blanc seront replaqué en BA13 + sous couche / nettoyé)
photo 1
Photo 2
Dept : Oise
En principe on applique une sous couche avant le revêtement mural, quand ce dernier est une tapisserie cela permet de bloquer le support et donc de la décoller plus facilement et de simplement lessiver les murs avant d'en poser une nouvelle ou de peindre les murs.
Sur un mur brut il faut toujours appliquer une sous couche adaptée au support avant de mettre en peinture.
Dans la marque que vous citez, l'Idrotop prim peut convenir, sauf pour les menuiseries pour lesquelles on préférera une sous couche en phase solvant type Ultra mat ou Maxi impress.
Cordialement.
Dept : Loiret
En cache depuis avant-hier à 11h32
Devis ponçage & peinture
