Mettre des robinets thermostatiques
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 487 fois
Env. 40 message Saone Et Loire
Etant le nouvel acquéreur d'une maison des années 70, je suis en train de repeindre mes radiateurs en fonte (idéal standard) et je pensais remplacer les anciens robinets par des thermostatiques et pourquoi pas en version programmable.
Ma question est la suivante, au vu de la photo que je vous joins, est il possible selon vous de poser directement sur ce robinet un bulbe thermostatique ou dois-je tout enlever et poser un nouveau corps + bulbe.
Ma deuxieme question serait sur le choix du thermostatique.Quel modèle choisiriez-vous svp?
Dernière question, la chaudière est une viessmann vitorond 222.Selon vous le circulateur est il variable ou constant et dans ce cas il me semble que je devrais avoir un radiateur sans tete thermostatique pour ne pas cramer mon circulateur? Je ne maîtrise pas le sujet et j'aurais besoin de vos avis là-dessus.
Voilà, Je suis totalement novice mais désireux d'apprendre aussi tout vos conseils me seront précieux.
Merci pour le temps que vous prendrez à me répondre.J'attends vos commentaires avec impatience
[img][/img]
Dept : Saone Et Loire
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Tes vieux robinets ne sont pas thermostaticables,donc à remplacer. Sauf celui de la salle de bain. Si tu veux des thermostatiques partout,il faut installer une soupape différentielle après le circulateur.
De : Finistére (29)
Merci pour l'info.Je remplacerai donc l'ensemble de mes raditeurs par des thermostatiques sauf la salle de bain et peut etre aussi le couloir ou se trouve mon cable de controle de temperature.
Quelle marque et modèle me conseilleriez-vous svp?
Comap et danfoss vont bien mais il y en a d'autre.
De : Finistére (29)
Merci Foues,
Je viens d'enlever les corps de robinet que je souhaite remplacer par des thermostatiques.
Seulement, ils ont plusieurs taille que je viens de mesurer ( en mm). Je vous joins l'endroit de ma prise de mesure sur une photo pour que vous puissiez me confirmer que j'ai bien pris les mesures.
Sauf erreur de ma part j'ai trois types de tailles : 23 mm, 27 mm et 33 mm, mesure prise sur la partie écrou extérieur du corps du robinet.
A quelle taille ces robinets font ils référence svp?la deuxieme partie filetée qui se fixe sr le radiateur est elle à mesurer aussi ?
[img][/img]
Merci d'avance pour vos aides
C'est tout simple
Il faut mesurer le diamètre du tuyau.
Si le tuyau fait 17mm c'est du 12/17,il faut un robinet en 3/8.
Si le tuyau fait 21mm c'est du 15/21,il faut un robinet en 1/2.
Si le tuyau fait 27mm c'est du 20/27,il faut un robinet en 3/4.
Mais si tu regardes bien,normalement,la taille du robinet est marquée dessus.
De : Finistére (29)
Env. 500 message Isere
est ce que des thermostatiques sont la bonne solution sur des radiateurs en fonte ?
un thermostat d'ambiance ne serait il pas mieux adapté
Dept : Isere
Je vous remercie pour vos réponses.
Je possede un thermostat dans le couloir.Je m'etais dis que pouvoir moduler la temperature dans les chambres et la salle à manger serait un plus niveau confort.
J'ai bien trouvé des modèle selon vos informations sur le net mais il me semble, sauf erreur de ma part, que la partie mâle qui se raccorde au radiateur n'a pas le même diamètre.Il semble qu'il y ait un réducteur integre maintenant sur les modèle.Mais peut -être que ce réducteur s'enlève?
désolé pour cette question triviale mais je n'ai jamais tenu dans maes mains un nouveau modèle.
Env. 20 message Yonne
thermostatiques partout sauf sdb.... c'est un peu juste comme réflexion
il faut tout d'abord connaître un peu plus l'installation.
circulateur à débit fixe ou variable?
y a t il une régulation sur v3v ou un simple thermostat d'ambiance.
je vois très souvent des installations où nos chers "pros" n'hésitent pas à cumuler les systèmes de régulation. ça fait du chiffre.
il faut en connaitre les incidences: sur la consommation et sur le confort.
pour ma part, le meilleur système reste reste un régulateur à action sur vanne de mélange fonction temp extérieure.
plus coûteux, certes, mais le top à tous points de vue
Dept : Yonne
Je rajouterais ceci:
puisque tu veux pouvoir affiner la température de chaque pièce, reste une possibilité: l'équilibrage hydro.
pas si compliqué que ça.
Dept : Yonne
En cache depuis hier à 02h10
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
