Finitions cuisine Ikea
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.076 fois
Env. 80 message Drome
Ci-dessous ma cuisine IKEA en trichant un peu.
En effet, il me reste 3 interrogations pour ceux qui maîtrisent le suédois ou la suédoise...
1/ les placards avec ces charnières sont ils supposés rester en l'air ouverts ou non. Mes 2 placards ayant des comportements différents avec +/- les mêmes réglages sur les 2 vis pour jouer sur le poids comme indiqué sur la notice...
Le 1er descend vite et ne peut rester ouvert tout seul contrairement à celui de droite.
2/ me restent 2 fileurs latéraux à poser.
Pour les fileurs, je pensais utiliser des bois en équerre vissés par l'intérieur du meuble de cuisine puis coller le fileur sur ces pièces de bois.
Pour le tiroir je ne sais pas encore. Vos conseils sont les bienvenus.
Fileur à insérer entre mur et colonne avec four:
En utilisant plusieurs pieces de bois de ce style entre mur et colonne, puis coller le fileur...
Qu'en pensez-vous?
3/ reste également un faux tiroir sous évier à poser.
Comment faire?
Env. 40 message Haute Garonne
Bonjour Dav26,
Concernant le faux-tiroir sous l'évier, si je me souviens bien il se monte en même temps que le caisson (avec des chevilles en bois) et ça n'est plus possible ensuite, à moins de faire "de la bricole". Mais ça doit être indiqué sur la notice de montage ?
Membre utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Pour les placard du haut test les vissages au minimum et max. Comme ça tu vois la résistance. C'est pas normal de ne pas avoir les mêmes réglages. Mais ne te fixe pas sur l'autre.
Dept : Indre Et Loire
Membre utile Env. 1000 message Herault
Bsr,
C'est toujours marrant les sujets sur les cuisines IKEA.....
Vendre des planches, ils savent le faire.....
Vous accompagner pour le reste, c'est une autre histoire.......
Désolé pour vous, mais je n'ai pas pu me retenir......
I  K  E  A   ...
Ben alors, tu viens plus aux soirées...?
Dept : Herault
Env. 90 message Charente Maritime
Pour le faux tiroir, la solution est indiquée dans la notice du meuble sous évier Metod: Tu as deux équerres à fixer préalablement à ta façade de tiroir. Ces équerres sont fournies avec le caisson.
Ensuite, pour fixer la façade au caisson, enlèves tes tiroirs pour visser par en dessous.
Dept : Charente Maritime
Pour ce qui est des charnières, il faut régler vers le plus (en dévissant, je crois) pour régler la dureté du ressort. Le réglage d'usine des charnières est prévu pour des façades de 60 cm de largeur; les façades de 80 étant plus lourdes, elles ne tiennent pas en position ouverte avec le réglage d'origine des charnières.
Pour ton fileur, je te conseillerai de visser des taquets dessus et ensuite de visser ces taquets au caisson par l'intérieur des caissons.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 13h07
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
