Pression de livraison Gaz GRDF
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.563 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Ci dessous les informations liées à notre construction.
Distance compteur GRDF / Chaudière : ~70m
Puissance chaudière : 24 kW
Puissance totale de l'installation : 33 kW
Pression de livraison GRDF : 27 mbar
Le fourreau Jaune est déjà en place, avec guide/tire fil sous la servitude de 70m.
Il fait ~Ø42 mm de diamètre intérieur. Je ne sais pas auquel il correspond mais cela doit être standard (Ø intérieur 42 ? extérieur 50?).
Il nous donc faut passer un tuyau PHED ou cuivre dans le fourreau.
Les sites de dimensionnement de tuyau gaz nous donne un PHED DN 25 (www.cegibat.grdf.fr/outil/dimensionnement-canalisation-gaz) et PHED DN 32 (https://www.regaz.fr/index.php?option=com_calculs&page_calculs=diametre)
Le changement de fourreau nous donnerai un devis très élevé. Les 70 mètres sont goudronnés...
1. Est-il possible de passer un DN32 dans ce fourreau ?
2. Est-il possible de passer un DN25 dans ce fourreau? Sera-t-il suffisant pour la conformité Qualigaz?
3. Est-il possible que soit augmenté la pression de livraison GRDF à 300 mbar (et donc de changer le coffret 6m3 en 10m3) pour pouvoir utiliser un tuyau de plus petite section ? GRDF répond qu'ils ne livrent pas le 300 mbar / 10m3 aux particuliers. est-ce vrai?
Le sujet est traîne depuis longtemps et est malheureusement extrêmement urgent pour nous.
Merci d'avance pour vos retours,
Cordialement.
Dept : Pas De Calais
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd-fosse-septique.php
À une époque il y avait moyen de s'arranger avec GDF mais il n'est plus possible d'avoir un branchement en 300 mbar pour un particulier.
Il faut un PEHD de 32 pour avoir un débit suffisant et à mon avis la gaine est trop petite surtout sur une si grande longueur.
La seul alternative à la réouverture de la tranchée,même si cela ne va pas plaire à tout le monde,serait d'utiliser la gaine électrique de 90mm pour passer le gaz et celle du gaz pour l'électricité. Ne pas oublier que le PEHD doit s'arrêter a L'exterieur de la maison,monter dans un coffret avec une vanne et repartir en cuivre.
Il y a des chambres de tirages sur la longueur?
De : Finistére (29)
Merci pr le retour.
- Un PEHD de plus petite section (DN 25), comme donné par le dimensionnement du site cegibat.grdf.fr ne serait-il pas suffisant ? Qualigaz vérifie-t-ce point lors de la certification gaz ?
- Je ne savais pas que le PEHD devait être changé en cuivre avant raccordement à la maison. Savez-vous combien devrait coûter approximativement, chez un plombier chauffagiste, la pose du coffret sur le terrain, avec changement de PEHD en cuivre donc, puis du raccordement du cuivre à la chaudière ?
Merci,
Cdlmt
Attention à ne pas te mélanger les pinceaux dans les diamètres.
Le Diamètre Nominal est le diamètre utile du tuyau et correspond donc à la dimension intérieur.
Un tuyau DN 25 fait 32mm extérieur, ce qui est trop juste pour la gaine surtout vu la longueur.
Le PEHD ne doit pas rentrer dans l'habitation car inflammable. Il faut un cuivre de 20/22 pour la chaudière et 14/16 pour la cuisson. Le coffret et la vanne c'est à cause de la distance entre le compteur et la maison.
Tu dis que la gaine est sous la route,c'est un lotissement privé? Si oui,qui a viabilisé?
De : Finistére (29)
Oui, je savais pour DN25 = diamètre extérieur 32. Cela laisse 4 mm de jeu tout autour du tuyau dans le fourreau. Je me dis qu'avec de la graisse, tirer à la sortie et pousser à l'entré (peut être avec une machine et en fixant bien), Cela pourrait fonctionner.
Mais au cas ou il passerait, comment être sur que DN25 serait suffisant? Et que Qualigaz donnera la conformité?
Je note une perte de charge à ~5 à 6% selon les sites qui permettent de dimensionner.
Le fourreau passe sous une servitude privatif. Cela a été réalisé par l'ancien propriétaire. Le problème est que le terrain à été acheté non-viabilisé. Je pensais que tout était OK et que je n'aurais plus qu'à me raccorder, puisque les fourreaux étaient passés (GAZ/ELEC/TELECOM/EAU). Mais malheureusement, section du fourreau trop petite pour le gaz.
Ouvrir et changer le fourreau serait à mes frais. Je n'ai pas de devis mais 70 mètres de goudron à creuser, placer fourreaux, et remettre en état sera élevé... Bien qu'on ai les possibilités de le faire nous-même, en achetant simplement les matériaux.
Ne reste plus que la question du DN25 suffisant ou non, puis j'essayerai de le passer et de me rapprocher d'un plombier chauffagiste pour la borne sur terrain et changement PEHD/CUIVRE.
Si DN25 insuffisant, je crois que le changement de fourreau devra être envisagé si impossible d'augmenté la pression...
En tous cas, merci pour les retours
Cdlmt
Pas de problème avec qualigaz. Ils ne s'occupent que du côté sécurité de l'installation. Étanchéité du circuit,les organes de coupures,les ventilations dans les pièces ou le gaz est utilisé,évacuation des fumées ... .
Pour la perte de charge pas de soucis. De plus dans le nord,tu as du gaz de groningue distribué à 27mbar alors qu'ailleurs c'est du gaz de lacq distribué à 21mbar.donc même avec les pertes tu es bon.
Pour le passage du tuyau dans la gaine,il faut de toute façon essayer. Mais même posée avec grand soins,j'ai des doutes.
Tiens nous au courant de l'avancée du chantier. A+
De : Finistére (29)
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
Hello
mon chauffagiste a eu droit à des questions sur le diametre du PE installé par mes soins vis à vis de la distance (presque 90m). Je serais prudents personnellement
De : Bordeaux (33)
Je vais essayer de passer un PEHD DN25 pendant mes congés.
Autres données:
-Puissance chaudière 24 kW
-Puissance totale installation 33 kW
-Pression de livraison 27 mbar
-Env ~70 m entre le coffret et la maison
-Le gaz ne sera utilisé que pour le chauffage et une plaque de cuisson (pas pour l'eau chaude (ballon thermo)
Pensez-vous que le DN25 sera suffisant ?
Quel est l'impact dans le cas ou il ne le serait pas ?
Merci !
Oui le dn25 sera suffisant.
Le risque c'est que si la chaudière manque de gaz elle ce mette en sécurité.
De : Finistére (29)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 21h59
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
