Conseil sechage enduit peinture
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 713 fois
Env. 50 message Charente Maritime
j'avais un probleme d'humidité sur une partie de ma maison en région marécageuse (maison ancienne mitoyenne, datant de 1850, donc a priori pas d'autres solutions que des injections de résine)
les injections de résine sont faites depuis un mois donc la question n'est plus de ce coté là
Nous nous sommes rendus compte de cette humidité après des travaux, fait par un pro avant notre emmenagement, qui n'avait pas remarqué d'humidité, alors que nous avions signalé un doute à ce niveau, bref c'est pas le sujet Mais du coup très rapidement sont apparues des zones d'humidité à travers cette peinture toute neuve (je pourrai éventuellement poster des photos)
La société qui a fait les injections, et qui voit régulièrement ce type de problemes dans notre quartier nous a dit que la peinture utilisée et l'enduit était trop étanche et ne laissait pas "respirer " le mur et qu'il faudrait après séchage utiliser quelque chose de plus "poreux", qu'en pensez vous? Quelle peinture ou enduit conseillé dans ce cas? enduit à la chaux (il s'agit d'un salon)?
Par ailleurs , pour accéler le séchage , conseillez vous au préalable de retirer la peinture et l'enduit neuf?interet eventuel d'un deshumidificateur pour accélerer?
merci d'avance
Dept : Charente Maritime
Bonjour, Si les injections ne sont faites que depuis un mois, il ne faut pas croire que le mur qui doit être épais et en pierre a séché aussi vite. Il aurait fallu attendre encore pour peindre.
Nous sommes l'été, il fait très chaud, alors, aérez en courant d'air, et mettez un bon gros ventilateur à tourner devant le mur humide toute la journée, ça aidera le mur à sécher sans consommer beaucoup. Mais pour que ça sèche en profondeur, il faut faire ça tout l'été au moins et peut-être plus. Les jours de pluie ou lorsqu'il fait très humide ou lorsque le froid arrive, le deshumidificateur électrique pourrait être utile, mais là il faut tout fermer pour n'assécher que l'air de la pièce. Et là aussi, il faut du temps
Grattez votre peinture avec un gros papier verre pour la faire partir le plus possible.
Et ce n'est pas parce que c'est sec en surface que c'est sec en profondeur.
Si c'était moi, j'attendrais au moins 6 mois avant de faire quoi que ce soit.
je pense aussi qu on asseche pas un mur de ces conditions du jour au lendemain... puisqu en region marecageuse, l humidite est donc constante... il faudrais donc retirer ce revetement non adapté ? Ou réaliser un drainage ? ca remonte haut ?
De : Inzinzac (56)
tout d'abord merci pour vos réponses!
Rassurez vous je n'espere pas un sechage ultra rapide
Je suis sur la rochelle, la vieille ville repose en partie sur d'anciens marécages mais ca n'est pas non très très humide
J'avais des remontées sur certains murs d'environ 1m 1m50
Drainage impossible car maisons mitoyennes
Je table sur 6 mois de séchage en effet et je vais peut etre mettre le ventilo sur la zone la plus humide en effet , continuer à ventiler (et il y a la VMC)
Du coup vous me conseillez de gratter la peinture au papier de verre pour faciliter le sechage?
ENsuite préconisez vous d'enlever l'enduit qui avait été mis? Avez vous un enduit à conseiller? un type de peinture à conseiller?
Désolé pour toute ces questions, mais j'ai hate de résoudre ce probleme, au moins en partie pour pouvoir profiter de cette piece l'hiver prochain
Pour l'enduit, il faudrait connaître sa nature et son épaisseur.
Sinon l'idéal serait de revenir à la pierre, ce qui permettrait entre autres de visualiser l'avancement de l'assèchement du mur, et éventuellement, un manque dans l'injection de résine.
Dept : Yonne
Quoiqu il en soit je ne pense pas tres bon de remettre qqchose sur qqchose qui n est pas bien, perso je decrouterais aussi, au moins jusqua ce qui n est pas bon
De : Inzinzac (56)
L'enduit c'est du prestonett c'est tout ce que je sais (l'entreprise a abandonné le chantier donc difficile d'en savoir plus...)
Je bricole un peu mais des petites choses , du coup je suis loin d'etre expert, comment feriez vous enlever l'enduit et revenir à la pierre?
Une fois cette étape passée et le séchage, que préconiseriez vous comme type d'enduit et de peinture?
cordialement
Il faudrait déjà savoir ce qu'il y a sous l'enduit de finition: plâtre, enduit de ciment, enduit de chaux. Et pour ça, il faut sonder le mur.
Si c'es un enduit de chaux, il peut rester en place. Un enduit ciment n'est pas idéal dans ce cas, mais  risque de déchaussement des pierres en l'enlevant.
Un enduit de plâtre retardera beaucoup le séchage, il est préférable de l'enlever. Il sera toujours temps après de déterminer la "reconstruction".
Dept : Yonne
Du coup, par rapport à  votre dernier message , que me conseillez vous de faire? comment sonder le mur ou retirer une partie de l'enduit pour que je vois ce qu'il se passe en dessous?
Par ailleurs quand on voudra repeindre ce mur, certains m'ont parlé d'utiliser un enduit extérieur?
cordialement
Eh bien, un marteau et un burin ou un vieux ciseau à bois, et vous creusez dans un coin un carré de 10x10 en observant bien les couches successives, jusqu'à la pierre.
D'une part,  ça permettra de jauger l'épaisseur à enlever s'il y a lieu et d'autre part de savoir de quoi est constitué l'enduit.
Dept : Yonne
Merci bcp
Je fais ca et je vous tiens au courant
comme vous le préconisiez, j'ai regardé ce qu'il y a comme revetement sous les zones humides, je rappelle qu'il s'agit d'une maison du 19 eme siecle, j'ai trouvé 2 types de pierre sous les zones humides : brique rouge creuse à certains endroits, et pour la majorité de la pierre de crazanne comme pour les facades de la maison (assez répandue dans la région ce type de pierre)
Du coup plusieurs questions me viennent à l'esprit :
-pour la partie sur brique rouge, que puis je mettre comme enduit une fois séché ou bien dois je plutot doubler au placo cette zone en laissant un vide d'air?
- pour la partie en pierre de crazane : je ne sais pas si je peux récupérer l'aspect de la pierre ensuite pour retrouver les belles pierres ou si elle risque d'etre difficile à récupérer? Si je veux peindre et avoir un aspect bien lisse, quel enduit utiliser en se disant que meme si on a fait les injections de résine il faut que la pierre respire : enduit à la chaux? enduit pour mur extérieur? si enduit à la chaux, est ce possible de peindre dessus et d'avoir un rendu lisse?
Ou alors je me pose la question de doubler cette piece au placo pour éviter un travail difficile sur ces pierres?
j'essaierai de mettre des photos au plus vite
D'avance merci pour votre aide
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 06h04
Devis ponçage & peinture
Photos déco de salons
12 idées de salons scandinaves
