Pose WC suspendu autoportant ou non
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 700 fois
encore une question concernant les WC suspendus, j'ai lu nombre de messages sur le sujet mais je n'arrive pas à me faire une idée pour mon cas précis.
Je souhaite poser un WC suspendu, je partirai à priori sur du Grohe
Mon mur est en placo (déjà posé) il conviendrait donc de partir sur du bâti autoportant MAIS j'ai un problème d'emplacement.
En effet j'ai 2 tuyaux de 100 (évent et évac) espacés de moins de 9 cm, le tuyau de gauche est contre une cloison.
Si je pose mon bâti à droite des 2 tuyaux je n'aurais plus de place pour mon lavabo, il faudrait donc que j'arrive à placer le pied gauche du bâti entre les 2 tuyaux mais les pieds des Grohe autoportant (Geberit aussi) font 10/11 cm de large donc ça ne passe pas.
Il y aurait la solution de modifier le pied gauche du bâti pour qu'il loge entre mes tuyaux mais bof.
Donc plan B je pars sur un bâti mur porteur.
Comme mon mur est en placo qu'il me semble très compliqué d'aller chercher la structure bois dessous (même pas sûr d'avoir une poutre à cet endroit), on m'a conseillé de renforcer le placo par une grande plaque d'OSB (de 22 mm), vissée dans les rails de placo et de venir fixer le bâti sur cette plaque OSB avec de grosses vis à bois.
De ce que j'ai lu les vis à bois sur une plaque de cette épaisseur sont très solides ensuite la plaque OSB réparti l'effort sur une plus grande surface sur le mur placo.
Qu'en pensez vous ?
Plan A ou B ? Plan C ?
Par avance merci de vos conseils
Yoann
personne n'a d'inspiration ?
Après réflexion, je penses que je n'ai d'autre choix que de prendre le bâti mur porteur et de renforcer mon mur autant que possible....
Yoann
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 15h57
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
