Avis sur branchement ballon/lave-linge et plaque/four
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 406 fois
Env. 10 message Val De Marne
J’espère que vous allez bien.
Je suis en pleine rénovation de mon appart, et j'arrive à la partie électricité. J'aurais besoin de votre aide sur deux points:
- Je dois brancher un ballon d'eau chaude "Guelma de Sauter" (notice: ici) et un lave linge, je n'ai à disposition qu'une double prise relié à un disjoncteur de 20A avec un différentiel de 40A en bout de ligne. Est-ce bon ou alors je dois tirer un câble pour relié chaque élément sur une disjoncteur unique?
-Dans la cuisine, j'ai une plaque induction "double" (16A) et un four. Au niveau prise j'ai une 32A et une 16A (relié a d'autre prise de la cuisine. Du coup, puis-je brancher les 2 appareils sur le 32? ou alors l'un des 2 sur le 32 si oui lequel??
Voila, merci pour votre aide,
David
Dept : Val De Marne
Si vous voulez faire aux normes actuelles, il faut un circuit spécialisé pour chacun de ces appareils :
- 6² 32A pour la plaque
- 2,5² 16A ou 20A pour les autres
La plaque et le lave-linge doivent être en aval d'un interrupteur différentiel 30mA 40A type A, le four et le ballon type A ou type AC.
Attention à la surcharge des ID si ce sont des 40A
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Hello Carminas et merci pour la rapidité.
Dans le mode d'emploi de la plaque il y a écris 16A, est-ce bien nécessaire d'utilisé ma prise en 32A (qui est bien en 6²).
Donc si je comprend bien il me faut 1 disjoncteur pour le four, la plaque, le ballon et le lave-linge. Je vais devoir en ajouter alors. Il faut absolument qu'il soit seul sur le disjoncteur, car j'avoue que pour certains cela m%u2019arrangerait bien d'ajouter une prise ou 2.
Qu'entendez vous pas "Attention à la surcharge des ID si ce sont des 40A"?
Merci,
David
Dept : Val De Marne
Moi, je vous ai décrit ce qu'il fallait pour avoir une installation aux normes.
Après à vous de voir si vous voulez prendre des libertés avec celle-ci.
Il ne faut jamais dépasser 9kW sous un ID 40A, sinon il se détériore.
Si vous mettiez vos 4 appareils, derrière un unique ID, il y a fort à parier que vous puissiez dépasser cette valeur, si tout est au maximum en usage simultané
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 03h18
