Aménagement comble : votre avis sur mon choix phonique pour le sol
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 320 fois
Env. 10 message Territoire De Belfort
Bonjour le forum, avant d’attaquer les travaux, pouvez-vous me dire ce que vous pensez de mes choix ?
Objectif : Avoir une excellente isolation phonique entre mon 1° étage et mes futurs combles aménagés en chambre.
Actuellement (de bas en haut entre 1° étage et comble) :
Plaque de Perfecta (ciment+bois) fixé sur solives de 200mm de hauteur.
Projet visé (toujours de bas en haut) :
Placo BA13 fixé sur fourrures, fixées elles sur appuis Optima Sonic, fixés eux sur les solives/Perfecta avec une couche de laine Soniroll Confort de 28mm entre.
Je ne sais pas encore si je laisse ou non le Perfecta pour gagner de la hauteur. Les appuis Optima font 25mm + 13mm de plaque, je ne perdrai que 4cm~. (La hauteur actuelle du 1° étage est de 245).
Laine de 200mm IBR nue Isover entre les solives
Bandes de phaltex collées sur les solives puis recouvert d’OSB 3 22mm collé également sur les bandes de phaltex et entres elles.
Puis pour terminer, une couche de plaque de sol Fermacell fibre de bois ou fibre textiles, je ne sais pas encore. Et biensûr un revêtement de sol genre Parquet ou sol Vynil en rouleau.
Auriez-vous des recommandations dans le choix de ces matériaux ? Ou simplement de bons conseils avant de commencer les travaux J
Dept : Territoire De Belfort
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Up Blush
tout ça me semble assez cohérent;
Laine entre solives pour les aériens, ....
règles très générales : désolidarisés le plus possibles les différents éléments
rigides, par exemple pour le plancher combles aménagés, réaliser un plancher flottant.
Ne pas comprimer les laines (ou très ponctuellement).
Bien sur il restera les transmissions latérales, mais là c'est une autre histoire
Cdt
Merci pour votre intervention. En effet d'après ce que j'ai pu lire, le plancher flottant apporte beaucoup de confort phonique en + du Fermacell.
Concernant les transmissions latérales, je pense faire les cloisons sur l'OSB avant de poser le fermacell avec une bande résiliente collée à ces cloisons ! Y a-t-il une meilleure solution selon vous ?
pour faire 'la totale' on fait ce qu'on appel la technique de 'la boite dans la boite';
en isolant toutes les faces.
<je pense faire les cloisons sur l'OSB avant de poser le fermacell ....>
Oui désolidariser la tête des cloisons est une bonne solution.
Cdt
Super, merci pour vos réponses. N'était pas du métier, cela me conforte dans ces choix ! Y a pu qu'à Biggrin
Membre utile Env. 400 message Seine Saint Denis
Aux conseils toujours judicieux de lucienpel, je me permets  d’insister sur la bande résiliente sous les lisses hautes et basses du système Optima. Pour les plaques sol, vous pouvez également regarder du côté du Rigidur sol aux propriétés intéressantes.
Le revêtement de sol a également une grande importance. Choisissez le aussi pour ses propriétés d’isolation acoustique (se mesure en affaiblissement acoustique en dB). J’ai pu tester (dans de la famille) dernièrement l’effet de la chute d’un objet (clé) sur un plancher dédié à l’acoustique et c’est assez bluffant de voir le son étouffé.
Un peu plus d’infos ICI (prenez le temps de d'aller sur les différents onglets susceptibles de vous intéresser) et
Bonne isolation acoustique
Dept : Seine Saint Denis
Merci pour le 2° lien sur Rigidur Sol, je ne connaissais pas et vais comparer avec le Fermacell !
Vous parlez de bande résiliente sous les lisses hautes et basses : vous mettriez une bande résiliente entre la lisse/rail et l'OSB ? Aussi entre la lisse/rail et le plafond ?
Oui, comme indiqué en page 149 de ce lien où c’est ici recommandé pour les locaux humides. Cela permet de désolidariser les lisses/rails du support et également de limiter les fuites d’air : « là où l’air passe, le bruit passe ». Penser à boucher le cm « réglementaire « en pied de plaque à l’aide d’un joint silicone. Veillez également, dans le même esprit, à ne pas avoir de boitiers électriques en vis-à-vis de part et d’autre d’une cloison. Et, bien sûr, plus qu’une BA13 standard, vous pouvez opter pour une plaque à isolation acoustique renforcée type Placophonique (face cartonnée de couleur bleue).
Je prends note de ces bonnes recommandations et vais en tenir compte pour les travaux, merci !
Comme vous avez l'air calé sur le sujet acoustique, pourriez-vous me dire ce que vous pensez de cette laine en remplacement de l'IBR nu 200mm que je comptais prendre :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/laine-de-roche-roulr[...]ep-200-mm-r-5-10-e46049
Il est 2€ plus cher au m² mais j'ai lu quelque part que la laine de roche était mieux que celle de verre pour l'acoustique ?
Bien sur il reste les panneaux rigides fibre de bois mais beaucoup trop cher !
Rebonjour
A part pour certaines  fréquences, laine de verre et laines de roche ont des propriétés acoustiques identiques, voisines ou proches comme on veut (il suffit pour s'en convaincre si besoin de lire les rapports d'essais des PV acoustiques des différents fabricants d'isolants (chercher du côté des cloisons par exemple : PAR Isover et rockcalm Rockwool : résultats identiques au dB près). Un IBR conviendra tout à fait pour votre usage (ne pas le comprimer).
Je vous laisse, les vacances m'appellent, @bientôt
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 15h53
