Pose de carrelage sur un parquet
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 341 fois
Env. 30 message Ain
pensez vous que je peux poser directement du carrelage (taille 40 cm x 40 cm) sur ce parquet ? voir la photo ci-dessous
parcerque c'est un peu la galère à enlever
la pièce fait 30 mètres et le parquet est bien collé dans la chape depuis 40 ans   c'est sous forme de mosaïques de chênes.
c'est vitrifié, est ce que la colle pour le carrelage risque de ne pas adhérer ?
un avis svp ?
[img=13x13]http://www.forumconstruire.com/img/icpa/ilike_16.png[/img] 0
Dept : Ain
s'assurer que tout tienne bien
ponçage a effectuer
primairisation à effectuer
collage avec une colle performante en laissant une désolidarisation en périphérie
De : Sur Le Forum (77)
Env. 30 message Ain
stephplr77 a écrit:Bonjour
ponçage a effectuer
c'est quoi une désolidarisation en périphérie ?
Dept : Ain
éviter que vos carreaux touchent les murs
laissez quelques mm qui ne se verront plus quand vous aurez posé les plinthes
Env. 30 message Ain
J ai encore deux questions svp
En enlevant quelques carreaux du parquet -voir la photo que je viens de prendre - j ai une sorte de dalle mais pas en béton
Est ce que c est une couche d isolation ? Doit t on la racler aussi avant de poser le carrelage ?
Dept : Ain
Tu ne colles plus sur le parquet ?
Env. 30 message Ain
stephplr77 a écrit:Tu ne colles plus sur le parquet ?
Non je veux le virer car il y a déjà 5 de mm de haute et j ajoute 8 mm de carrelage puis la colle et au finale j aurai une marche importante
Dept : Ain
Env. 300 message Finistere
Bonjour , difficile de voir sur la photo , mais ne serait-ce pas tout simplement le papier ou le treillis qui maintenait les morceaux de bois ensemble.
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 09h26
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
