Quel cable acheté et ou?
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 5.550 fois
Env. 60 message Nord
Bonsoir à tous, je dois faire mes raccordement moi mème cet semaine, les tranché sont cresées, je sais quel gaine il fait mettre et les couleurs par contre je m'y perd au niveau des cables. Pour ceux qui comptait me repondre de faire une recherche c déja fait et je m'y perd quand méme. Quel cable il faut pour edf et combien de quel diamètre c quoi le telélereport à quoi ça sert on achette ça où edf ou bricodepot. Et pour france telecome g lu que c'etait un forfait de 110e donc moi je met juste mes deux gaine et il feront tout le travail (founiture du cable et le tirer dans la gaine ) c'est cela? Quant on dit qu'il faut laisser des gaine en attente pour l'interphone le portail ou autre faut-il les laisser vide. Merci de repondre à toute mes questions?
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Salut.
Pour le cable edf, il faudrait des précisions : quelle puissance électrique, quelle distance entre le coffret extérieur et la maison. Avec ces infos, les pros de l'élec ressortiront leurs abaques, et te donneront la section.
Tu peux l'acheter où tu veux (magasin de bricolage, magasin de matériel électrique pour les pros...).
Pour FT, en effet c'est un forfait. Ils s'occupent de tout.
Enfin, les gaines en attente, et bien, elles attendent, vides.
Bon courage pour la suite.
De : Sens (89)
Env. 70 message Lunery (18)
pour le cêble de puissance, il faut du U1000 RO2V 2*25 mm² (sans vert/jaune)
pour le téléreport : U1000 RO2V câble armé noir 2 paires de 0,6 mm + écran
voila, bonne journée
De : Lunery (18)
c'est un peu simpliste comme réponse Tongue et pas forcement juste.
Comme dit Matt, sans connaitre la puissance désirée et la distance du coffret on ne peut pas répondre.
Mon cas : je suis à 75m du coffret et avec du 25² je ne peux pas avoir d'abonnement > 9Kw donc très juste si maison équipée tout elec (plaques, chauffage...). Wink
exacte,
25 ² pour 30 mètre max
Désolé
Après, mono ou triphasé ?
De : Lunery (18)
Super bloggeur Env. 900 message Villeneuve Les Beziers (34)
Joly ,tu dis 25mm² pour 30 metres max alors que j'ai appelé le consuel pour savoir quel cable et le mec m'a dit que du 16 mm² suffisait largement!!!!Je precise que j'ai 45 m!!
3 eme maison lancée!!
De : Villeneuve Les Beziers (34)
Env. 400 message Haute Garonne
lulo a écrit:Bonjour,
W00t Pour quelle puissance max???
A ta place, je me ferais confirmer ça par EDF!!!
Je veux bien me faire confirmer çà par edf mais j'ai trouvé personne pour me repondre.....c'est pour çà que j'ai appelé le consuel!!!! W00t
La puissance ,je sais pas trop mais aujourd'hui je suis en 6kw mais chauffage gaz alors je pense passé à du 9kw avec le chauffage electrique.....
Quand le technicien m'a dit du 16mm² cela m'a étonné alors je lui est dema,dé s'il valait pas mieux du 25mm² et il m'a affirmé que non Unsure
merci à tous pour vos reponces. La distance est de 15métre par contre la puissance je sais pas. J'ai un cc au gaz et le mesieur d'edf m'a dit de mettre du 4*16²es-ce assez puissant selon vous? Je me pose egalement une question j'ai lu qu'il fallait mettre une gaine en attente pour l'interphone, point lumineux, portail electique mais faut il mettre une gaine par cable ou une grosse gaine pour tous ça suffira?
bonsoir,
pour mon ancienne maison j'avais un abonnement 9Kw avec chauffage elec : jamais eu de pb.
Pour Matus et les autres, re-voici encore 1 fois le petit tableau qui va pas mal Wink
Env. 500 message Kervignac (56)
Citation: pour le téléreport : U1000 RO2V câble armé noir 2 paires de 0,6 mm + écran
un câble 2 brins ne suffit pas ?? Blush
style pofibus ?? 2 fils blindé
terrain acheté le :20/12/2004
début chantier : 02/05/06
reception 12/02/07
De : Kervignac (56)
euh je croit que je m'y perd encore plus avec vos reponces. N'y at-il pas plus simple comme explication ou alors je vais comencer à me sentir bête Huh Blush
Env. 200 message Cote D'or
le problème, c'est que je suis dans le même cas, et personne (electricens, EDf, Consuel, grossistes) n'a pu me donner la même réponse. Pour les mêmes exigences, (65m, abonnement 9 ou 12kva avec un branchement maxi de 18kva), j'ai eu droit à du 16mm², du 25mm², du 35mm², du 50mm² et du 70mm². Autant dire que j'ai le choix.
Même la norme NF 15-100 est floue à ce sujet...
Le tableau donné plus haut me parait correct (35mm² dans mon cas). Mais la NF 15-100 demande une chute de tension de 3% entre le point de branchement côté domaine public et les appareils finaux (point lumineux par exemple). On estime en général à 1% la chute de tension dans les fils entre le disjoncteur et l'appareil, ce qui nous laisse 2% dans les fameux câbles d'alimentation.
Et vous arrivez à la norme Promotelec, qui dans mon cas donne un câble de 70mm².... (promotelec choisi un cos phi de 0.80, qui est bien exagéré sauf si vous avez 40 moteurs qui tournent dans votre maison ...)
EDF m'a répondu que ce n'était pas leur problème.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
Dept : Cote D'or
Citation: Et vous arrivez à la norme Promotelec, qui dans mon cas donne un câble de 70mm²....
W00t W00t
va voir le prix au mètre, c'est dissuasif W00t surtout pour rien... Wink
exact elisa, et je vais mettre du 35mm².
Dept : Cote D'or
salu à tous, quand edf est passé il m'a dit de mettre du 4 * 16mm², es-ce suffisant sachant que je n'est pas de chauffage electrique.
bonsoir,
bien sur que çà suffit pour 15 m de distance et même avec un chauffage elec et un abonnement 12Kw çà suffirait Wink
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
Du 4x16mm2 pour 15m tu dois pouvoir tirer du 36kVA !
La chute de tension est de 2% dans le cas des raccordement individuel. Je sais pas d'ou sort le tableau d'***** mais c'est pas le bon.
La norme concernant le raccordement dans le domaine public est la NF C14-100. C'est pour cela que l'on ne trouve pas grand chose dans le NF C15-100 (partie privé). Ceci dit c'est une des rares sections qui est claire et ne souffre pas l'interprétation.
J'ai encore le DTU dans le camion, il faudra attendre pour les références UTE (a moins que Moustique les donne).
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
Salut.
Je viens de relire le post en travers et je ne comprends pas pourquoi tu parles de câble en 4*16, c'est pour du triphasé, en as tu vraiment besoin ?
Tu n'as pas de chauffage électrique, peu de longueur et si tu n'as pas de besoin en tri spécifique, je n'y vois pas l'intérêt.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 40 message
Tiens une petite question quelqu'un aurait-il une adresse en région parisienne pour acheter ces cables pour un prix pas trop prohibitif ?
Env. 40 message Eure (27)
essayez Nollet ou autre grossiste en electricité !
De : Eure (27)
Env. 40 message
Merci !
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 19h23
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
