Question jointure maison / escalier extérieur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 244 fois
Bloggeur Env. 100 message Marmoutier (67)
Une petite question que j'ai posé à plusieurs maçons et j'ai eu des réponses contradictoires :
Ma maison est finie depuis un peu plus d'1an. La dalle plancher est située à une hauteur de 80 cm environ.
Devant la porte d'entrée il n'y a rien. Du vide sur 80 cm.
Le sol est du remblai argileux bien tassé depuis 1 an.
Je compte couler un petit pallier devant la porte de 3m x 1,5m (ep.15cm) ainsi qu'un escalier béton de quelques marches qui va rejoindre le sol.
Ma question concerne la jointure entre cette entrée aménagée et la maison elle-même. Doit-on les lier l'un à l'autre ou les laisser indépendants.
Certains professionnels me disent de ne pas les solidariser. Mouvements différents, tassements différents, bref fissures garanties si on les solidarise, voir cassures. Donc indépendants, avec joints de dilatation.
D'autres me disent le contraire. Liaison obligatoire avec fer au scellement chimique. Si pas liés, ils ne resteront ni alignés ni solidaires et bientôt l'escalier va descendre de 10/15 cm.
Donc voilà, si certains ont les connaissances ou l'argument magique qui permet de trancher, je vous remercie par avance.
Bien cordialement.
De : Marmoutier (67)
Up...
Quelqu'un qui aurait des connaissances dans ce type de maçonnerie ?
Je retente encore une fois... Up ?
Membre utile Env. 400 message Loire Atlantique
Laisse les indépendants, si un jour ta maison bouge, les experts rejetterons la faute sur ton escalier que tu aura fait toi même.
Merci pour cet avis.
D'autres avis peut être ?
On ne liaisonne jamais deux ouvrage qui ne portent pas sur la même fondation (tassements différentiels).
Ton remblais de 1 an va encore se tasser (ça peux prendre de 5 à 10 ans pour se stabiliser).
Ton palier va s'enfoncer et s'il est lié à ta dalle via scellement d'armature, tu verra apparaitre de belles fissures et ton assurances t'enverra bouler.
Remplacer l’argile par un remblais sain et compacté qui ne risque pas de gonfler/se rétracter en fonction de la météo.
Et désolidariser le palier avec un joint de 2cm (4cm en, zone sismique 3 et +).
Sinon reste la solution de la pente en ternaire que tu recharges au fur et à mesure que ton argile se tasse mais c'est loin d'être propre.
Dept : Pas De Calais
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 06h23
