Question Étanchéité EPDM toit végétalisée Humidité
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 795 fois
Env. 20 message Haute Garonne
Bonjour a tous
Je construit actuellement une MOB et une question me turlupine de plus en plus
J’étais partie a la base sur une toiture chaude avec une étanchéité sur 2 couches croisées d'isolants type PIR (utherm pir L 100mm)
et je pense a une variante plus économique et utiliser les poutre type I Swelite 400m de tombée comme caisson et y insuffler de la ouate. jusque la pas de problème vous allez me dire,mais cette dernière variante m'intrigue après avoir fait une simulation sur www.u-wert.net risque de condensat en sous face OSB/ouate.
Je résume par un schéma des deux solutions envisagés
Ps: je n'arrive pas a trouver une poutre i dans leurs bibliotheque donc elle me fausse le R total,alors que cela doit etre possible car ce lien le prouve lien mais impossible de mettre la main sur leur "bois d'épicéa (2,4%)" qui coresspond a la pourtre i
Solution 1
[/url][url=http://www.hostingpics.net]
HUMIDITE 0 Jours
Solution 2
HUMIDITE 58j de séchage
Donc inquiétude a avoir ou pas?   le 58 jours ne sont pas au dessus du seuil mais avant de faire une connerie.
Merci d'avance
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite-toit-terrasse.php
Solution 2 : à éviter il est très difficile d'obtenir une étanchéité viable avec un pare-vapeur disposé en sous-face des solive.
en Autriche et en Allemagne il y a actuellement une recrudescence de sinistres liée a cette pratique ,appelée 'toiture compacte .
Dept : Calvados
jmd14 a écrit:Bonsoir,
Et merci de me répondre avec un premier indice que je dois éclaircir.
Cependant je souhaite répondre sur la manière dont le PV sera mise en oeuvre.
je ne vois pas la complexité de la chose appart avoir quelque douleur dans les bras du fait qui est disposé au dessous des poutres I pose et pris en sandwich avec les liteaux qui recevront les suspente pour le faux plafond
Petite coupe AutoCad rapide
Je trouve justement que le fais d'avoir un espace technique permet de ne pas trouer le PV pour passage de Câble ,tuyau ou autres.
Mais je reconnais que la qualité de la pose fera tout.
Petit plus pour un frein vapeur type intello Proclima Hygrovariable non?
Lien très intéressante
Du coup pour faire ma solution 2 il faudrait que je laisse un espace sous l'osb de 22mm pour ventiler l'isolant entre les poutres i
page 2 lien
Et d’après la page 4 pas possible avec une végétalisation
Mais du coupe avec la solution de la page 2 (avec lame d'air l'isolant n'est pas protégé de l’humidité de l'air extérieur
Je vois mal ma ouate ou autre isolant susceptible de faire éponge.....  non
EDIT:
Article sur la toiture compact effectivement trop de contrainte en autoconstruction niveau humidité
Source CSTC.BE
Les toitures compactes, une nouvelle tendance ?
Membre utile Env. 500 message Dordogne
Je ne sais pas si vous avez déjà eu connaissance de ce dossier rage ?
Au cas ou : http://www.programmepacte.fr[...]14-08_0.pdf
Dept : Dordogne
Non pas celui la mais celui ci
isolation thermique des sous faces des toient porteur en bois neuf
Merci en tt cas pour vos lumières,avis
pdecanton a écrit:Bonjour,
Je m' aperçois que votre document joint indique
Le présent document ne s'applique pas
•   aux  toitures  recevant  une  végétalisation  ou  une  protection
En cache depuis hier à 10h44
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
