Terrase béton - Hauteur par rapport à l'intérieur
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 596 fois
Env. 200 message Maine Et Loire
Nous faisons construire notre maison et regardons pour réaliser une terrasse. Nous voulons réaliser une terrasse en béton, et carreler par la suite avec un carrelage du même type que le carrelage intérieur, et avoir ainsi une impression de continuité entre intérieur et extérieur.
Sans trop nous renseigner encore, on nous a dit que la terrasse béton devait être à un niveau inférieur du niveau intérieur pour éviter les remontées d'humidité qui pourrait abîmer le crépis.
Bien conscient qu'il faut laisser une petite marche en le seuil et la terrasse pour éviter une éventuelles entrée d'eau en cas de forte pluie, on nous parle de 12-15cm entre le crépit et la terrasse, là où on voudrai 2-5 cm entre le seuil et la terrasse.
Y a t'il du monde qui a réalisé ce type de terrasse ? Quelle hauteur avez-vous entre le seuil et la terrasse ? le crépit et la terrasse ?
Dept : Maine Et Loire
Env. 500 message Isere
il est possible de gardé le même niveau a condition de créé une canivelle
plus que les problèmes d'enduits, le problème serai plutôt l'infiltration d'eaux dans l'habitation en cas de forte pluie,
12 a 15 CM me paraisse beaucoup je dirais entre5 et 8 cm, neammoins prévoir une pente suffisante
Dept : Isere
Merci pour cette réponse.
En regardant les photos de terrasse sur le forum, je vous beaucoup de terrasse avec soit une petite marche ou soit pas de marche du tout, et sans canivelle.
Si la pente est suffisante, une canivelle n'est peut être pas nécessaire.
Et pour ce qui des remontées sur l'enduit, y a t'il des solutions?
Il n'existe pas de DTU ou autres documents de préconisations sur ce sujet ?
ne pas mettre de canivelles, c'est prendre le risque d'avoir des infiltrations à l'interieur même avec une pente suffisante
ex: orage de grêle avec des paquets de grele qui s'accumule devant tes ouverture
tu peut faire sans bien entendu mais tu peut etre ennuyé ponctuellement.
de quoi est faite ta terrasse ?
les remontées sur les enduits ne sont pas le problème du moment que l'humidité ne stagne pas 8 huit devant
Dept : Isere
Merci pour ton retour. Je pensais que le principale problème venait des remontées d'humidité sur l'enduit, qui à force le ferai décoller du mur.
En effet, il peut être mieux de prévoir une évacuation juste au niveau des ouvertures.
La terrasse est prévu en béton, avec un revêtement en carrelage. Elle sera exposé Sud-Ouest/Ouest.
quand je parle de canivelle c'est dans l’hypothèse d'une terrasse au même niveau que les baies vitrés
petite lecture sur les normes cstb
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/Carnets_de_deta[...]tails_BLT_Juin_2010.pdf
Dept : Isere
Merci pour la doc, je vai regarder cela de plus près, et ensuite me renseigner auprès de mon constructeur pour voir ce qu'il me propose.
Membre utile Env. 300 message Charente
Je fais une terrasse au même niveau que les baies vitrées... mais parce qu'elle est en bois avec des intervalles entre chaque lames pour évacuer l'eau... en "dur" je ne l'aurai jamais fait. et même avec le bois je me suis bien posé la question, et c'est pas pour autant que je ne prends pas un risque... je verrai bien, autrement c'est plus classe évidement.
Dept : Charente
Dans ma maison actuelle, j'ai une terrasse en bois composite ou j'ai fais venir les lames de terrasse au niveau du seuil de ma baie vitrée.
Je n'ai jamais eu aucun problème de rentrée d'eau, ni même une contrainte, et pourtant nous avons eu des gros orages. Par contre, la baie n'est pas très exposé aux pluies.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 06h46
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
